Mikä Vectrassa vikana???
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vectra A 1.6.Vikavalo vilkkuu.Ei vikakoodeja.Sammuilee.Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Sammuileeko auto siis ihan tyhjäkäynnillä vai ajossa? Onko merkitystä onko lämmin vai kylmä kone?
-Calikka-
j_k_
Viesti Kirjoittaja j_k_ »
Saman tapasta ongelmaa oli kaverin 1.6 vectras. Sammuili itestään vähän väliä jne. Vikavalosta en muista että vilkkusko..
No jakoremmihän siitä sit meni ja vaihdon jälkee toimis taas kunnol.. Että oiskos sitte remmi hypänny pari hammasta..?
Ojas ollaan, ota vilkku pois
Tyhjäkäynnistä sammuu.Koneen lämpötilalla ei oo merkitystä.Lämpöanturit kunnossa.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Vilkkuuko se vikavalo ihan säännöllisesti vai miten sattuu?
Tasanen vilkkuminen viittaa muistaakseni ECU-vikaan.
Jos vilkahtelee miten sattuu, niin joku sähkövikahan se on, mutta ei ole vika päällä niin kauan, että jäisi vikakoodi muistiin.
kurttu
Vilkutta nopeeseen tahtiin ihan säännöllisesti. ECU vika todennäköiseti siinä on.
Nyt on vika paikallistettu moottoriohjainlaitteeseen.Siellä jossain kosketushäiriö (kylmäjuotos). Ja eiku kolvi kuumaksi.
