Paljonko maksaa Opelilla driftaaminen?
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Kattelin tossa noita Ooppeleiden driftausvideoita tämän kesän ratapäiviltä. Tuli mieleen että mitäköhän tollanen harrastus maksaa, niinkun bensakulut ja renkaat pelkästään? Luulis tuota kakkua ja rengasta palavan ihan kohtuullisesti, ainakin kun isoilla kutosilla lasketaan menemään :) Näyttävän näköistä menoa ja varmasti hauska harrastus, mutta voisko joku harrastaja kertoa tuosta kulunkipuolesta? Paljonko palaa esim. bensaa keskiverto driftauspäivänä?
-respect to the man in the ice cream van-
Realsanta
ihan homona koska mieluusti pitäis olla sitä pollea niiku japanilaisilla se 1000+ sitä ei saa ilmaiseksi
vai menaakko pelkkää renkaan polttoa?
se nyt maksaa vähemmän jo
just ostin kaksi 245/45 16" kumia 40e:lla ettei renkaat maksa mitää tuo bensa lähinnä :wink:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Ei siellä driftingissä tarvii olla +1000hp... Kyllä siellä enemmän taitoa tarvii kuin tehoa, vaikka eihän se teho huonoa tee.
Kannattaa myös pitää mielessä, että myös auton hajoaminen tavalla tai toisella aiheuttaa kivasti lisäkuluja. Mutta jos kaikkea pitää alkaa laskemaan, niin ehkä kannattaa unohtaa koko juttu. Kaikki maksaa. Elämä on :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
bone
Meinaan ihan tämmösiä normikuluja, eli renkaat ja bensa, jos esim. vetää sladissa 5 kierrosta ja vaikka 10 viikonloppuna/kesä:) Noita nyt ei oikein voi laskea mitä tulee jos joku paikka laukee tai auton rakennuskuluja. Päästeleekö 50 litraa montakin kierrosta sladissa?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
No itse ajan sillä mustalla omegalla ja tuollaiset hyvä kuntoiset esim 16" pyörät kestää 1.5-4 kierrosta riippuen radasta, jos ajaa kaikki mutkat sivuttain(kestävyys riippuu paljon millä vaihteella ajaa, itse ajan aina kolmosella ja välillä nelosella, mutta suurin osa käyttää kakkosella joilloin pyörät kuluu vähempi), paljon on renkaasta kiinni ainakin omegan painoisessa autossa, yleensä lähtee pinta irti kokonaan tai sitten paloina, pirelli on paras rengas tähän mennessä kokeilluista. Bensaa palaa sen mukaan kuinka monta kierrosta ajaa(lue kuinka kauan renkaat kestää) viime viikonloppuna ajoin 2harjoitus kierrosta ja molempien kisojen aikana 3 kierrosta ja sitten kaks kertaa vartti maili niin meni vähän alle puol tankkia bensaa joka on harvinaisen vähän. mutta siihen matkat päälle. Koska oikeat autot ajetaan tapahtumaan.
Mutta on siitä matkan varrella hajonnut 2 vaihdelaatikkoa, 1perä, rätti niveliä, puslia, jarrupaloja, jarrulevy, ja renkaita meni viime kesänä 4kpl 18", 6kpl 17", 4kpl 15" ja ei ne renkaat yleensä ihan ilmaisia ole mitä isompi pyörä sitä enemmän se kestää, mutta sitä huonommin jaksaa mennä, se on hirveä ero ku 245/40 18 jälkeen laittaa 195/65 15 niin voi heti laittaa yhden vaihteen isommalle mutta ne on ihan kauheita ajaa. Paras vaihto ehto on ehkä 17"
