vilkku
strande
vilkku
Viesti Kirjoittaja strande »
eli morjens, kertokaa mistä johtuu ku vilkun laittaa päälle niin mittaristoon syttyy vilkun valo palamaan koko ajaksi mutta ei välky niinku pitää eli palaa kokoajan mut ulkona ei tapahdu mitään? jatkettiin mittariston takana olevan johtosarjan johtoja mut laitettiin kaikki takas niinkuin pitää, ainoa et sielt tulee 3 mustaa johtoa josta 2 menee samaan liitokseen ja yx erilleen, voiko ne vaikuttaa jotenkin jos ei oo samat mustat kun eikös yleensä kaikki mustat oo maita?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
se on muuten nii että kaikki ruskeat on maita. :roll:
jos auton alkuperäisistä piuhoista puhutaan.
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Villi veikkaus: olisko jotain tekemistä hätävilkkujen kytkimen kans? Joku viisas joskus väitti, että sen toimintahärö vaikuttaa myös vilkkujen toimintaan viiksestä... Vilkkuuks normaalisti hätävilkuilla?
strande
Kiitos
jeps siinähän se vika, eli hätävilkkujen kytkin oli huonosti paikoillaan, painoin kunnolla paikoilleen nin heti alkoi pelaan. kiitos todella paljon
P. Lanttola
Joo, usein mustissa johdoissa kulkee + merkkinen sähkö.
