Ei niin kiva juttu.
T.J
Ei niin kiva juttu.
Joo eli ajelen omal calsulla aika harvoin,viimeks vissiin ajanu viime sunnuntaina.
Tänään sit saapastelin calsun ohi ja kattelin,et näyttäis olevan kuskinpuolen ikkuna auki kokonaan???
Meinasin aluks,et varkaita käyny ja rikottanu lasin,mut lasi oli kyllä,mutta jostain syystä alhaalla ja minun onneksi viimeiset pari päivää satanut.
Alko oikeen ahdistaa,kun avasin oven,kun ovitasku piri pintaan täynnä vettä ja penkit litimärät.
Menihän se ilta mukavasti autoa kuivaillessa ja mattoja ylös nostellessa.
Eniten mua kyllä ihmetyttää,et milläs se ikkuna nyt on voinu ittellään alas laskea,sähköikkunat kun on ni nehän saa menemään ilman virtojakin alas,mutta kun ei ollu ikkunan nostajien nappuloittenkaan lähellä mitään mikä ois voinu niihin kiinni ottaa.
Tarvis varmaa alkaa vähän useammin ajelee calsulla,et näkis ees onko ikkunat kiinni..
Onkos kellään vastaavaa tapahtunut,et ois itellään ikkunat alas laskenu?
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
-Vectra 2000 4*4
Prayer
Nipe
- OCF Member 2015
T.J
Joo ei oo kuin tuo avainohjaus ja nykyään ei enää sitäkään.Nipe kirjoitti:Ei sulla vaan oo kytketty lasit k.lukon/hälyn kaukosäätimeen?
Vähän mystiseltä tuntuu,aattelin,et jos tuo oven sisällä oleva liitos ois päässy kastumaan,vedestä joka tulee lasia pitkin tiivisteen välistä,mut alkaa jo kuullostaa vähän väkisin keksityltä.
Prayerille.Oonkin aina haaveillu sellasesta katoksesta,mut ei voi tehdä,ku on sit niin kateelliset naapurit...
Sullahan sellanen onkin omijaan jos sattuu eskosta jäämään katto auki...
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Vectra 2000 4*4
Wesku79
Prayer
Jatketaan vähän offtopiccia näin yömyöhään..
Ei oo muuten mitenkään vieras käsite ajella kauniina kesä-iltana Escolla kotio ja jättää se yöksi pihalle katto auki, aamulla kun herää sateen ropinaan ni voin kertoa että ei tuu ensimmäisenä mieleen kiskoa sukkia jalkaan ennen pihalle menoa!
PS. On sattunut useammankin kertaa..
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet
diexsel
Pitäis tulla ensimmäisenä mieleen unien jatkaminen...se on kuitenkin vaan Voortti.Prayer kirjoitti:Jatketaan vähän offtopiccia näin yömyöhään..
Ei oo muuten mitenkään vieras käsite ajella kauniina kesä-iltana Escolla kotio ja jättää se yöksi pihalle katto auki, aamulla kun herää sateen ropinaan ni voin kertoa että ei tuu ensimmäisenä mieleen kiskoa sukkia jalkaan ennen pihalle menoa!![]()
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
- OCF Member 2019
pohjaan poraa vaan pari reikää ja jatkaa unia. repii sit matot joskus pois. vaikka ei ne reijät sitä veden pois menee takaa kuten wolkkaris huomasdiexsel kirjoitti:Pitäis tulla ensimmäisenä mieleen unien jatkaminen...se on kuitenkin vaan Voortti.Prayer kirjoitti:Jatketaan vähän offtopiccia näin yömyöhään..
Kuke
Prayer
Hehe.. Pohja on poraus reikiä täynnä.. En mä kato ole mikään eilisen teerenpoika.. Ja äyskärikin taitaa olla vieläkin takaluukussa..Goljat kirjoitti:pohjaan poraa vaan pari reikää ja jatkaa unia. repii sit matot joskus pois. vaikka ei ne reijät sitä veden pois menee takaa kuten wolkkaris huomasdiexsel kirjoitti:Pitäis tulla ensimmäisenä mieleen unien jatkaminen...se on kuitenkin vaan Voortti.Prayer kirjoitti:Jatketaan vähän offtopiccia näin yömyöhään..
Opel Astra 1.6 iS
Troy
Ooppelimies
Re: Ei niin kiva juttu.
T.J kirjoitti: sähköikkunat kun on ni nehän saa menemään ilman virtojakin alas
Vectran lasit eivät ainakaan toimi, mikäli avaimet eivät ole ratissa ja herätevirta käännetty päälle.
Pinohiiri
näimpä.Ooppelimies kirjoitti:T.J kirjoitti: sähköikkunat kun on ni nehän saa menemään ilman virtojakin alas
unique
Ei puhe ollukkaan toimimisesta..Ootteko kokeillu että meneekö ne alas ilman virtaaPinohiiri kirjoitti:näimpä.Ooppelimies kirjoitti:T.J kirjoitti: sähköikkunat kun on ni nehän saa menemään ilman virtojakin alas
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
T.J
Itseasiassa toimii ilman virtoja ne ikkunatkin.
Itsellä on ainakin toiminut kaikissa opeleissa,paitsi tuossa coupe astrassa ei toimi.Kuskin oven auki ollessa ikkunat toimii,vaikka virtoja ei olisikaan päällä,suosittelen kokeilemaan.
Näin ainakin calibrassa,A Vectrassa,F astrassa ja A corsassa.
Tämä tietysti edellyttää sen,että sisävalon katkaisin toimii.
Ja en oo jättäny ikkunaakaan auki,sitäkin tossa pohtisin,eikä autolla aja ketään muu kuin minä.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Vectra 2000 4*4
