Omega B Ilmastointi
Kuke
Omega B Ilmastointi
No niin nyt ilmeisesti alkoi murheet omegan ilmastoinnin kanssa, elikkä ohjaamoon ei tule enää kylmää ilmaa ja suulakkeista tai jostain kuuluu outo pihinä ilmastoinnin ollessa päällä, kompura on rallattanut jo siitä lähtien kun auto on minulla ollut, mutta ilmastointi on toiminut siitä huolimatta hyvin. Oliskos kompura hajoamassa lopullisesti vai kylmäaineet lopusssa? Ja autohan oli B omega 2 litraisella 8 venttiilisellä moottorilla ja manuaali ilmastoinnista siis nyt kyse.
Jacce
Kokeile pyöriikö kompura käsin. Äkkiseltään vaikuttais että kylmäaineet pihalla mutta ei sen kompurankaan normaalisti pitäis rallattaa.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Kuke
Joo pyörii käsin mistäs moinen vois johtuu et ne kylmäianeet on karannu? jos on. Siitä ei ole mitään käry kyllä et onko tuota ilmastointia huollettu ja koska, ainakaan minun aikana ei ole ja auto on ollut minulla nyt 1,5 vuotta ja tuskinpa edellinen omistaja suomessa ainakaan on huoltanut. Se ääni mikä siitä kompurasta tulee on sellainen säksätys mikä häviää välillä lähes kokonaan välillä taas kuuluu hieman kovempaa. Pitääköhän tästä lähteä kompura ostoksille vai saakohan tuon vanhan ehjättyä? Onkohan kuinka kallista "lystiä"
Jacce
Kompurasta voi joskus kuulua säksätystä kun järjestelmässä on kylmäaineen vajaus. Lähtisin tässä liikkeelle siitä että ensimmäisenä tehtäisiin vuotojen etsintä sekä perushuolto jotta saadaan kylmäainemäärä oikeaksi. Toinen syy voi löytyä viallisesta "tehonsäätöventtiilistä" joka sijaitsee kompuran päässä. Tämä venttiili on vaihdettavissa erikseen.
P.S. Eilen minulla oli aivan samanlainen tapaus työn alla, tosin eri autossa.
Kuke
