Kauppoja on tullut kierreltyä ja Astroja näyttäisi olevan kohtuullisesti tarjolla. Millaisia kokemuksia Astroista käyttäjillä on ? (vikoja, huoltojen hinnat...)
Ei-Opelistit kehottavat pitämään sormet irti Astroista. "Tietävät", että niissä on paljon pieniä tyyppivikoja ja varaosat ovat kalliita. Pitääkö paikkansa ?
"Päissäni" mietin, että paljon niitä on myyty siihen nähden, että ne olisivat jotenkin vikaherkkiä tai huonompia kuin muut ! Vai päteekö tähänkin sama kuin muuhunkin elämään: Jos mitään ei kuulu, hommat menee hyvin. Huonosti menneestä hommasta saa aina haukut.
Astran hankinta
GAstra
Näinhän se on. Eli jos autoista vaikka 1% on viallisia tms. niin tietenkin vähemmän myytävissä malleissa tulee viallisia kappaleita vähemmän esiin... ja Opel Astra on ainakn ollut jossakin vaiheessa eniten myyty auto suomessa. Eli siitä voi vetää omat johtopäätöksensä. Eli jos sulla on uudehko Astra ja se on huollettu ajallaan ja kunnolla, niin mitään suurempia ongelmia tuskin tulee. Mutta tietenkin kannattaa tarkkaan syynätä ettei tule pettymyksiä. Jostakin syystähän ne vähän ajetut melkein uudet autot on myynnissä.
-GAstra
-GAstra
Eeroplane
No ei ainakaan F-Astran kohdalla. Varaosat on halvempia kuin suurimmassa osassa muihin samanikäisiin automalleihin verrattuna. Astraa on tosiaan Suomessa myyty sen verran hyvin, että tottakai myös huonoja yksilöitä on tänne tullut vähemmän myytyjä automalleja enemmän. Varsinkin alkuvuosien F-Astrat kannattaa syynätä tarkkaan, niistä löytyy myöhempiä enemmän lastentautisia yksilöitä.On 2003-01-21 08:17, allu29 wrote:
Faijalla on -94 Astra ja siinä ei kyllä mitään isoja remppoja ole tehty, eikä ruostettakaan löydy. Kilometrejä on tähän mennessä tullut lähemmäs 170 tuhatta. Paljon riippuu myös siitä, kuinka autoa on pidetty.
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
muffler
Stefa
[quote]
Ihan ok kokemuksia itselläni, -95 caravan 1.8i 16v, nyt ajettu 236tkm, joista omaa ajoa n. 65tkm. Koneeseen ainoastaan tyhjäkäyntimoottori (n. 120€) vaihdettu.
Venttiilikopan tiiviste pitäisi vaihtaa, vähän tihkuttaa öljyä ulos.
Normaalihuoltona jakohihna, rullat, tulpat + varulta vesipumppu. Maksoi huollossa yht. jotain 240€ luokkaa. Yksi etutukivarren hela (40€) ja vetonivelten suojakumit uusittu, ja bensatankki (ilmeisesti farmarille tyypillistä) ruostui puhki. Motonetistä uus 116€ ja kunnon maalaus ja massaus päälle. Alkuper. pakoputkea hitsailtu jo useasti, menee pian vaihtoon.
Ketsa
G-mallin Astra ollut pari vuotta ja on selvästi laadultaan huonoin (ja todennäköisesti viimeinen käyttöttöauto) Opeli jonka kanssa olen joutunut vääntämään. Lähinnä pienet sähköviat ovat saaneet kypsymään. Ajovalon polttimoita menee tasaseen, takavaloissa kosketushäiriöitä, moottorielktroniikan valo vilkkuu taas jne...
Aiemmat kokemukset B-C-D-E Kadeteista ja C-Asconasta. Ne vehkeet oli idioottivarmoja ja halpoja ylläpitää. Mutta näiden uusien myynninlaskuun on selvästi syynsä...
