Kaverin `92 8v calibrassa on sellainen vika että kun autolla ajaa pidemmän matkan moottoritiellä matka-ajoa, ei moottori enää starttaa kun sen sammuttaa. Starttimoottori ei pyöri ja avaimesta kun vääntää ei kuulu mitään naksahdustakaan edes. Jos auton työntää/vetää käyntiin ja sammuttaa, toimii starttikin tämän jälkeen normaalisti. Joskus jos autoa seisottaa pihassa pari kolme päivää korjaantuu vika itsestään. Mikähän mahtaisi olla vikana?
Kaupungissa autolla voi ajella mielin määrin ja kaikki toimii mutta vika tulee ilmi vasta kun autolla ajaa pidemmän aikaa autobahnalla kovempaa vauhtia (kaveri asuu saksassa) ja auton sammuttaa.
calibran startti ei toimi
hexxi
Jansperi
AksuPaksu
Itellä oli moista ongelmaa, ja korjaantu kun putsas ja vaihto hiilet starttiin. Ilmeisesti oli liittimissä sillein paskaa että lämmitessään ei saanut kontaktia, myös sisällä ollut hiekka saattoi aiheuttaa ongelman.
Ilemeisesti miulla ongelma liittyi kuitenkin lämpötilaan, koska heti sammuttamisen jälkeen lähti käyntiin, mutta kun seisoi hetken ja konehuoneen lämpötila nousi, niin eipä enää startti toiminut.
