Kilinä '91 2.0 Omegan alla
eddison84
Mikäköhä vois olla äänen aiheuttaja, ku ainaku eteen tai taaksepäi lähtee, kuuluu jostai takaa alustasta semmone kilaus..tai jos antaa koneen vetää tyhjäkäynnillä, ja antaa auton ruveta nytkyttää, ni ääni o klingklingklingklingkling... ääni kuulostaa vähä samalta ku kopauttas jarrulevyyn jollai metallilla, mut luultavasti kuuluu muualta.. toinen kyssä vielä siitä,et oikeella puolella takana joku pitää semmose jytkeen, ku esim. liikennevaloista lähtee vedättää.ääni tosin kuuluu vaa pienissä nopeuksisa asfaltilla ja ilmenee herkemmin jos o lastia takana, mut hiekalla paukuttaa aina, ku alkaa sutii.. AUTTAKEE!!
Jarnok
P. Lanttola
Tuo jälkimmäinen vika ainakin on ne perinteiset taka-apurungon puslat, eli ne isot joita on yksi kappale molempien takapyörien edessä.
Tuo kilinäkin saattaa johtua samasta asiasta jos on päässyt puslat oikein häjyiksi kulumaan.
Ile84
paspartuu
eddison84
kilinä selvis
Selvis äänen lähde! se kilaus kuuluu kardaanista, jossai väljää, mut en tiiä missä..käsin pyöriteltäessä sitä ei tunne ollenkaa.
mrraven
Re: kilinä selvis
Mä vaihtaisin kannatinlaakerin. Mulla perä jytää ihan hulluna kun revittää->kannatinlaakerin kumi aivan sökö. Uus olis mutta kun ei ole mielenkiintoa vaihtaa. Onko muuten iso homma?eddison84 kirjoitti:Selvis äänen lähde! se kilaus kuuluu kardaanista, jossai väljää, mut en tiiä missä..käsin pyöriteltäessä sitä ei tunne ollenkaa.
Kaikista autoista tulee joskus ooppeleita. Ooppeleista vaan vähän aikaisemmin.
-=J0J0=-
Ittellä kilisee '89:ssä takavaimennin, ja aikanaan oli '92 farmissa tieten joko katti tai vaimennin. Taisipa olla katin lämpösuojapelti joka oli osaksi ruostunu irti. Eli kilisee juuri silloin kun moottoria vedättää pienillä kierroksilla... Nykyisessä kai vaimentimen sisällä jokin irtopalanen.
-=J0J0=-
glo
Eihän tuo kannatinlaakerin ja -kumin vaihto ole mikään amerikan temppu. Kardaani irti, sitten jollain ilveellä saada se yleensä aika jumiin ruostunut liu'un lukitusmutteri irti. Sitten kun nuo ovat irti ja kardaani kahdessa osassa, revitään vanha laakeri irti (vaikka palasina), rasvataan kardaani tarvittavalta alueelta ja asennetaan uusi laakeri. Kannatinkumi vedetään sitten sen laakerin päälle.
Ja tässä vaiheessa ei kannata säästää ja vaihtaa pelkkää laakeria tai pelkkää kumia, kun kerran kardaani on irti.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
