1.6 vectra ei käynnisty
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tuli ostettua muijalle eilen tollanen 1.6 ruisku Vectra. Toimi eilen vielä ihan moitteetta. Tänään yritettiin käyntiin mutta ei tapahtunut mitään muuta kun vaan starttasi.
Ei sattunut olemaan mitään työkalujakaan mukana niin ei voinu testata mitään.
Kertokaapas mikä sitä nyt vaivaa ettei tartte koko konetta purkaa.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ompiko 1. ruutta?Taitaa olla sytytys boksi mennyt.. sieltä virranjakajan alta hinta n.30€
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
jariz
Onhan se 1-piste ruutta. Täytyy varmaan käydä ostamassa tuo sytytyksenohjainyksikkö jos se auttaisi.
On aika yleinen vika kun haulla löytyi aika paljon samasta asiasta.
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Yrittääkö ollenkaan käyntiin?
Itsellä joskus ollu samaisessa koneessa rele vikaa.
-Calikka-
swoody
Viesti Kirjoittaja swoody »
tarkista se bensapumpun rele, kuuluko pumpun ääni kun laitat virrat?
jariz
Ei yritä käyntiin ollenkaan. Sen verran sain katsottua että bensaa tulee ainakin siihen letkun päähän startatessa. Kävin ostamassa sen ohjausyksikön. Täytyy kattoa jos lähtisi sillä toimimaan.
Eli se osa tulee ilmeisesti virranjakajan kannen sisälle johonkin? Ei muuten ollut mikään halpa: 42€ :-?
Antti H
Pyöriän alle 2 ruuvilla kiinni.. paikka löytyy kun kannen aukaisee.. Oisit hyvä mies tingannu hintaa :D
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
jariz
Antti H kirjoitti:Pyöriän alle 2 ruuvilla kiinni.. paikka löytyy kun kannen aukaisee.. Oisit hyvä mies tingannu hintaa :D
Oishan siitä pitäny vähäsen tinkasta. :)
