Ei saa olla sekarengastusta, eli pitää olla samanlaiset renkaat molemmilla puolilla. Etu- ja taka-akselin välillä voi olla erilaiset, mutta oli siinäkin muistaakseni joitain rajoituksia.
Tuomas kirjoitti:Ei saa olla sekarengastusta, eli pitää olla samanlaiset renkaat molemmilla puolilla. Etu- ja taka-akselin välillä voi olla erilaiset, mutta oli siinäkin muistaakseni joitain rajoituksia.
no ainaski ettei saa olla kesä/talvi pinnat sekasin
OT: peräkärryssä pitää olla nastat jos vetoautossakin ja päinvastoin, mistä monikaan ei tunnu välittävän.
Juke1985 kirjoitti:
kysymys kuulu että: saako samalle akselille laittaa eri kuviota olevat renkaat?
Minäkin olisin ollut sitä mieltä että saa olla eri kuviota, kunhan koko on sama samalla akselilla. Siitä, että saako kesä- ja talvirenkaita sekoittaa samalle akselille, niin en tiedä, mutta kuullostaa aika hurjalta....
Minun mielestä tuo samanlaisuuvaatimus on nykyään melkoisen yhdentekevä, koska se käsittääkseni tarkoitti "samanrakenteisuutta" joskus 25 -30 vuotta sitten, jolloin vyörenkaat syrjäyttivät ristikudosrenkaat. Nykyään ristikudosrengas ei taida enää tulla vahingossa autoon asennetuksi... Se on ainakin varma, että samaa kuviota ei tarvitse olla esim. molemmissa takarenkaissa.
Asiasta kolmanteen.
nyt on takana vanhat talvi nakit (185/70 R14) Ja eessä normaalit kesärenkaat (175/70 R14) mutta! toisessa naulan mentävä reikä
saako tuota reikää umpeen/kestääkö? kotikonstein? esim. liimaamalla,sulattamalla jne.?
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Henkilö- ja pakettiauton (M1- ja N1 luokka) sekä kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin perävaunun (O1- ja O2-luokka) ja erikoisauton samalle akselille asennettavien renkaiden on oltava mitoiltaan, rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaiset. Jos tällaisessa autossa tai perävaunussa käytetään muita kuin vyörenkaita, sellaiset on asennettava kaikkiin pyöriin. Muussakaan autossa, auton perävaunussa tai hinattavassa laitteessa ei samalla akselilla saa käyttää siinä määrin erilaisia renkaita, että siitä voi aiheutua haittaa tai vaaraa. Ks. asetus ajoneuvon käytöstä tiellä 1257/1992
Tuossa on lainaus AKE:n sivulta. Olen edelleen sitä mieltä, että tuossa ei vaadita samaa kuviota. Milloin kahden millin pinnalla olevat renkaat ovat riittävän samanlaiset
Juke1985 kirjoitti: Ja eessä normaalit kesärenkaat (175/70 R14) mutta! toisessa naulan mentävä reikä
Kyllä kulutuspinnassa olevan naulanreiän tukkivia paikkaustarvikkeita on ihan kotikäyttöönkin myynnissä. Semmoinen "liimamato" työnnetään tarkoitusta varten tehdyllä neulalla ulkoapäin naulanreikään ja työkalu vedetään pois. Tietysti reiän aiheuttaja poistetaan ensin.
Juu noin se meni kun viimeksi kävin pistämässä leimaa veccuun ja alla oli eri pintakuvion omaavat renkaat takana.
Ratkaisevaa on kuten rgs1 ilmoitti, että renkaiden rakenteelliset ominaisuudet ovat samanlaiset.
Eli kunhan on samaa kokoa, samaa mallia(kesä/talvi/kitka) ja samaa esim. nopeusluokkaa..
Mutta korjatkaa jos väärässä..
Juke1985 kirjoitti:Asiasta kolmanteen.
Kaverilla oli joskus sama tilanne..työnti sen naulan takas sinne ja laitto kovasti jotain sikaflexiä sinne..Muistaakseni ihan pysykin ne ilmat siellä..
Jos et muuten sitä rengasta tarvi ku sen leimaamisen ajaks ni varmaan se riittää..
E: Niin siis jos et tuota rg:n mainitsemaa paikkasettiä aio mennä hakemaan..
Joo-o. täytyy työntää/liimata takas se naulan pätkä ja ajaa hissunkissun katastukseen, heittää sitte vanhat talvirenkaat alle ku on leima lapussa.
Pitää kuiten vaihtaa joka nurkkaan kunnon nakit ku tulee palkka.
nii siis.. jos vastaavista ominaisuuksista puhutaan nii ei kai kaks eri kuvioa voi toima saman lailla? mitä ite muutaman vuoden asensin renkaita ja perehdyin alaan nii ei pitäis mennä katastuksesta läpi jos eri kuviot akselilla.. tieten jotain uusio lisuja esim. nokian talvi kuvioilla laitettiin nokian rinnalle, voihan se olla että inssimies ei huomaa jos kyse ei ole mistään uudelleen näytöstä.. noh pääasia että saa katastettua
