Luiston esto
Jerzey
Tuossa katselin Omega b:n kytkentä kaavioita ja silmiini osui että luistoesto ja ABS yksikkö olis yksi ja sama laite, pitääkö paikkaansa? ja abs autossani on mutta ei luiston estoa, tuon kytkiksen mukaan vain "nappi puuttuu", eli voisko olla mahdollista saada TC toimimaan jos laittaa sen katkaisimen paikoilleen??
thomas
Kokeile!
Tuskin se kuintenkaan ihan noin helppoa on...
Vaikka siellä ohjainboxissa olisi kaikki tarvittavat komponentit (ei mikään mahdottomuus), niin ei se tarkoita että sen ohjelma olisi sama. Eli tommonen TCS on helppo toteuttaa pelkällä ohjelmalla, mikäli autossa on jo riittävästi muuta elektronikkaa (ABS ja jonkin sortin tietokone).
En kyllä tiedä miten Adam on tuon homman hoitanut, mutta luulen että TCS:n toimintaan saattaminen vaatisi vähintään sen uuden ohjelman. Voi olla että koko boxikin on erilainen!
Tulipa vähän spekuloitua!
FC
Homma vaatii ilmeisesti myös oikean ABS-boxin; omassa kytkiksessä merkintä K50 = ABS/ K95 = ABS&TC eli boxit ovat ilmeisesti erilaiset.On 2003-01-21 11:28, Jerzey wrote:
Jerzey
