C ascona 1.3 --> 1,6 ?
SmO
Kulmala
havericky
-Make-
Itse en näe mitään järkeä koko projektissa ellei kone ole jo finaalissa. Tällöin voisi ajatella laittaa tilalle tuo 16SV kun se siihen suoraan käy.
Jos 16SH on mielessä, tulee vaihtaa tolpat, isommat vetarit, laatikko (F16) ja kallistuksen vakaaja(tästä en ole varma). Mutta kun ajatellaan että lisäämällä tähän listaan etujarrut, pa-paluukanava ja vähän sähkökytkentöjä niin kone voisi olla vaikka 18E tai (C)20NE. Vasta sitten tulee sitä voimaa(oletan, että tätä tässä haetaan) lisää niin että sen eron huomaa alkuperäiseen.
Make
Make
Myös 16SV:n kanssa pitää vaihtaa laatikko, 1,3:n kanssa laatikko on F10 mikä ei sovi 16SV:n perään, vaan pitää laittaa F13.
Vetareita tai tolppia ei onneksi tarvitse vaihtaa.
-Make-
Pääsääntöisesti 1,3:n kanssa aski lienee F10. En ole törmännyt moiseen F13-askilla, mutta onhan se mahdollista. Uskoisin kuitenkin että useimmat 1,3 litraiset Asconatkin on F10:llä.
Thevpp
SmO
jep eli projektin ideana on siis juuri se että 1.3 rupee oleen todellakin rouskup*ska ja ajattelin samalla pistää "isomman" pannun nokkaan.toisaalta milessä kävi myös 1.8 pannu
Eli jos pistän tilalle 16SV niin ei tarvitse vaihtaa muuta kun f13 aski, eikä sitäkään välttämättä... eiköstä juu?
<font size=-1>[ This Message was edited by: SmO on 2003-01-22 20:14 ]</font>
Ei pitäisi sopia, kun 1,6:ssa on liian iso vauhtipyörä F10:n kytkinkoppaan. Muistan kyllä itsekin nähneeni jossain maininnan 1,6:sta F10:llä (varmistamaton tieto), mutta jos sellaista on tosiaan tehtaaltakin tullut, niin luulisin että silloin on kokoonpanossa ollut jotain tavallisuudesta poikkeavaa, kuten pienempi vauhtipyörä. Hiukan oudolta tuo kyllä kuulostaa että tehtaalta olisi moista joskus tullut.On 2003-01-22 20:02, Thevpp69 wrote:
kyllä f10 passaa 1.6 perään itsellä oli vectrassa tehtaan jäliltä moinen hommeli.
Kaitzu
Itselläni on Corsassa 1.6:n jatkeena F10 laatikko, F10:ssä on semmoinen ylimääräinen kehä siellä vauhtipyörän tilan kohdalla joka estää isomman vauhtipyörän mahtumisen. Leikkaamalla se ylimääräinen kehä pois isompi vauhtipyörä mahtuu laatikon sisään. Kehän lisäksi startin aukon kohtaa täytyy vähän muotoilla lisää(älä tee reikää) ja jos startissa on siinä suojan päällä sellaset hapsut tai jotain niin vaan rälläkällä sileäksi niin starttikin menee sitten hyvin paikoilleen.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
