Sivuturva tyynyt?
poikarukka
Sivuturva tyynyt?
Mista tiedan / tai voin varmistaa onko autossa sivuturvatyynyt? auto on 1.6i vectra farkku vm'99 (100-edition). Auto on saksalaisittain poikkeavasti varusteltu suomalaisiin nahden. Penkkien sivuissa on mustat muovilatkat (luukut?), jossa lukee airbag. mutta onko nama latkat kaikissa penkeissa, vaiko vain niissa joissa oikeasti on tama varusteena?
poikarukka
Mietin etta jos kaikki penkit on tehty samalla linjalla, ja vain lyoty muovi kansi tyhjan tilan paalle, ja joihin luksus malleihin on oikeasti asennettu bagit. eli kaikkiin penkkeihin saisi kaikki varusteet kiinni, mutta vain jatetty pois (kuten esim penkinlammittimet on, muttei katkaisijoita). Onko varmaa tietoa, etta jos on latkat niin on pussitkin? Onko ts. myos olemassa penkkeja jossa naita kansia ei ole? kun tassa varustetasossa mika autossa pitaisi olla ei suomen listojen mukaan naita kuuluisi olla. Lisavarustelistalta?, vai joku saksan oma juttu? Tarkemmin tutkiessa tuo varustelu kylla eroaa muutenki Suomalaisesta listauksesta. Tuossa omassani on. Levikkeet(?), rattiohjaus cd-soittimelle, ilmastointi. Ilmeisesti nuo 100-edition lisakkeet ovat olleet erilaisia erimaissa?
Vinski
On, mutta vain B1 -malleissa. (B1 -malliinkin sivuturvatyynyt oli saatavana lisävarusteena)poikarukka kirjoitti: Onko ts. myos olemassa penkkeja jossa naita kansia ei ole?
Mistä lähteestä olet suomen varustelistan löytänyt? Jos lista on ajovalo.net -sivustolta, niin se sisältää todella paljon virheitä.kun tassa varustetasossa mika autossa pitaisi olla ei suomen listojen mukaan naita kuuluisi olla. Lisavarustelistalta?
Kaikki normaaleita B2 -mallin varusteita, lukuunottamatta rattiohjausta cd-soittimelle. Sitä ei ole joka mallissa.Tuossa omassani on. Levikkeet(?), rattiohjaus cd-soittimelle, ilmastointi. Ilmeisesti nuo 100-edition lisakkeet ovat olleet erilaisia erimaissa?
Ja suomen "100-edition" -malli erosi CD -varustelutasosta ainoastaan vanteiden, kynnyssuojien, ja "100-edition" -merkkilätkiensä osalta.
Tiitu79
Sivuturvatyyny laukes itestää
Mä tossa pari päivää sitten sain kokea miten nuo sivuturvatyynyt toimii.
Kuskin puoleinen sivuturvatyyny laukes itestää kun käynnistin auton.
Varotusvalo oli syttyny edellisenä päivänä ja sillonhan tyynyjen ei pitäs missään tilanteessa laueta.
Saa alkaa tappeleen maahantuojan kanssa korvauksista. Vetoovat siihen on vanha auto (-99 Astra). On tosi kallis juttu!
himOPELi
Ei kaikissa B2-malleissakaan ole sivuturvatyynyjä(eikä siis noita kansiakaan). Itselläkin 11/99 rekisteröity B2 sport jossa ei ole sivuturvatyynyjä.ascona_c kirjoitti:On, mutta vain B1 -malleissa. (B1 -malliinkin sivuturvatyynyt oli saatavana lisävarusteena)poikarukka kirjoitti: Onko ts. myos olemassa penkkeja jossa naita kansia ei ole?
