EGR-venttiili ja XEV 20
kim69
Viesti Kirjoittaja kim69 »
Jotkut kertovat venttiilin säätämisen jälkeen kulutuksen nousseen. itse en ole mitään sellaista huomannut. Olisi mukava tietää kuinka monella se kulutus on noussut eli kuinka yleistä se mahtaa olla.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei ole kulutus noussut. Päinvastoin, tuntuu että on jopa laskenut aavistuksen.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Itellä en ole huomannut et ois kulutus noussu.
ootteko ruuvannu ihan kiinni? itel ois x20se pata
kim69
ruuvasin kiinni ja sen jälkeen 3,5 kierrosta auki. Taidan laittaa kokonaan kiinni ja kokeilla piristyykö kone siitä.
jiivee666
Ite ruuvasin kiinni ja humps, ruuvi kait putos jotenki pois kierteiltään liian alas? miten saan sen takas...
joo näyttää pyörivän kierteiden yli se ruuvi.. voipi olla vittumainen ottaa takas. itekkun pyörittelin kiinni niin suhina lakkas, mut ruuvissa oli varaa kääntää, suhina alko uudestaan...ei vissiin mitään topparia
