Milloin, miten ja mitkä huollot??
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Koska olen autotekniikasta melko tietämätön, mutta kuitenkin määräaikaishuollot pääosin itse tekevä, kysynpä että mitä näiden lisäksi? Mitä merkkiliikkeessä tehtäisiin Astralleni (6-vuotias)??
Huolto-ohjelman mukaiset kohteet:
öljyt+suodatin (1v./30tkm) tai (6kk./15tkm)
Sisäilmansuodatin (2v./30tkm)
Moottorin ilmansuodatin (4v./60tkm)
Jarru- ja kytkimen hydrauliikkaneste (2v./60tkm)
Polttoaineensuodatin (2v./60tkm)
Sytytystulpat (4v./60tkm)
Jakohina+kiristin (4v./60tkm)
Kauko-ohjaimen paristo (2v./60tkm)
Näitä ohjeita olen suurinpiirtein pyrkinyt noudattamaan. Öljyt kerran vuodessa, hihnaa vaihdettu hyvissä ajoin, mutta esim. ohjaimen paristoa ja bensasuodatinta harvakseltaan. Tietenkin välillä voitelua saranoihin.
Mutta miten jäähdytysneste tai vaihteisto öljy?? Eivät kuulu huolto-ohjelmaan, mutta varmaankin pitäisi joskus vaihtaa (tai vaihdattaa jos en ossaa :( )
Tunkevatko huollon pojat koskaan tankkiin polttoainejärjestelmän puhdistusaineita, tai jotain sellaisia?
Millaista kohtelua teidän Opelinne saavat?
-(z)- -(z)- -(z)-
Realsanta
kerran vuodessa öljyn vaihdon ja tulppien.
Vjakajan Kannen ja pyörittäjän tarkastaminen
jos joku hajoo sitten korjataan
Re: Milloin, miten ja mitkä huollot??
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
astra1.6 kirjoitti:
Vaihteistoöljyt olen itse vaihtanut n.100tkm välein. Mikään opas ei tosin suosittele näin tekemään, mutta heikentyyhän se öljyn laatu vaihteistossakin.
Nykyiset jäähdytysnesteet kestänevät varmasti ilman vaihtoa ainakin sen 5 vuotta. Tosin, jokaisessa remminvaihdossahan tulee aina jäähdytinnesteet ulos, ja silloinhan ne myöskin samalla vaihtuvat suurimmaksi osaksi.
Omaan Vectraan näyttäisi olevan laitettu huoltokuittien perusteella Forten puhdistusaineita tankkiin jokaisessa 60tkm välein tapahtuvissa huolloissa. Vaikutus kuitenkin lienee loppujenlopuksi melko kyseenalaista.
Itse tulee huollettua Vectraa seuraavasti:
- Öljyt + suodatin 10tkm välein.
- Polttoainesuodatin 60tkm
- Sisäilmasuodatin + Ilmasuodatin silloin, kun näyttävät likaisilta.
- Tulpat 60tkm
- Jarruneste n.5v välein.
- Jakohihna 4v/60tkm
- Jarrujen täydellinen puhdistus, ja voitelu aina kesä/talvirenkaat vaihdettaessa.
- Saranoiden voitelu kerran kuukaudessa.
- Valojen yms. tarkastus viikoittain.
Ja tuohon Astran huolto-ohjelmaanhan kuuluu vielä jarrujen puhdistus (muistaakseni) 1v/30tkm välein + kaikki muut normaalit tarkastukset(nivelet, valot, pyykijät, nestemäärät, korroosionesto) joka huollossa.
kartevoir
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
meitän astrassa vaihetaan ainakin kerran vuodessä öljyt muuta ei tehdä.
paitsi sitten jo katsastus miehet käskee :D
astra1.6
ascona_c kirjoitti: Omaan Vectraan näyttäisi olevan laitettu huoltokuittien perusteella Forten puhdistusaineita tankkiin jokaisessa 60tkm välein tapahtuvissa huolloissa. Vaikutus kuitenkin lienee loppujenlopuksi melko kyseenalaista.
Onko Fortesta havaittavaa hyötyä, vai mitä varten se on. Kestävyys?
Mikä ihmeen jarrujen puhdistus, manuaali ei mainitse mitään??
Parikertaa olin käyttänyt opel-liikkeissä vuosihuolloosa, eivätkä jarruihin koskeneet. Vai, olisivatkohan sitten jarrunesteiden vaihdon yhteydessä tehneet, mutta sen tein itse :o
-(z)- -(z)- -(z)-
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
ascona_c kirjoitti:Ja tuohon Astran huolto-ohjelmaanhan kuuluu vielä jarrujen puhdistus (muistaakseni) 1v/30tkm välein
Astra G:ssä se on mielestäni 60tkm välein.
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
Jarzki kirjoitti:
ei kuulu huoltoon.... ne on lisätöitä....
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
-OPC-
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
Ilmasuodattimen vaihto, onko tarpeellista vaihtaa kuinka usein? Ei ole ihan hetkeen vaihdettu allekirjoittaneen OPC:hen, mutta ei nyt varsinaisesti ole ollut tarvettakaan.
Ja onko ihan omaan laatikkoon laitettava originaali hyvä vai kannattaako katsella jotain "laadukasta" powerfilteriä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
-OPC- kirjoitti:Ilmasuodattimen vaihto, onko tarpeellista vaihtaa kuinka usein? Ei ole ihan hetkeen vaihdettu allekirjoittaneen OPC:hen, mutta ei nyt varsinaisesti ole ollut tarvettakaan.
Tarpeen mukaan. Ottaa irti ja kurkkaa visuaalisesti onko kuinka paskainen. Omissa on puhdistanut paineilmalla öljyn vaihdon yhteydessä 15tkm välein ja uusinut tarpeen mukaan. Aika yksilöllistä, jos olet maajussi niin saa laittaa kerran vuoteen. Jos olet lapissa niin ei juuri koskaan.
Wv 2,0tdi oli 130tkm ja kolme vuotta sama suodatin
Gashqaissa ensimmäinen oli lähes tukossa 70tkm kohdalla. Nämä pohjanmaalla maantieajossa.
Eli katso miltä näyttää. K&N saa ainakin pestäviä vakio koteloon. Power filtterin hyöty olematon vakio koteloon verrattuna ja haittana imuäänet.
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
On mahtanu volkkari olla jo tukkosen olonen, järjetöntä jättää vaihtamatta ja yrittää vaan elvyttää paineilmalla, missä on tuurillaan vähä öljyäkin vielä seassa niin se on maffi entinen tuurillaan :lollis:
Insignia Hatchback A20DTE
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kyllä se vaihdon tarpeessa oli. Toki valtava tötterö malli tämä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tarkistin
Opel corsa E huolto-ohjelmassa 60tkm/4-vuotta
Janza1985
1,2sorsa kirjoitti:Tarkistin
Siis ilmansuodattimen vaihtoväli :o
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Janza1985 kirjoitti:
Moottorin ilmansuodattimen.
Raitisilmasuodattimella on 2-vuotta ja kilometrejä en muista
Janza1985
1,2sorsa kirjoitti:
Ei sit mitään järkee tommosessa :roll:
