Mekaaninen flekti sähköiseen?
mrraven
Onko kukaan vaihtanut 2.0 omegan mekaanisen flektin sähköiseen?
Kaikista autoista tulee joskus ooppeleita. Ooppeleista vaan vähän aikaisemmin.
Realsanta
Jansperi
- OCF Member 2019
mrraven
En tiedä miks tollainen systeemi pitäis rakentaa. Mä nakkasin ropellin kuuseen heti kun hommasin ton omegan. 1.3 e kaneetti sai luovuttaa puhaltimensa ja hyvin on lämmöt pysynyt kurissa. 90-95 astetta oli keli kun keli. Flekti pyörii koko ajan kun termostaattikytkin oli rikkinäinen.Goljat kirjoitti:miten sais sillasen systeemin että flekti pyörii vaikka autosta sammuttaa virrat, siis jos lämmöt korkeella ja sammuttaa ni sillon jäis hetkeks jurraa. joissain autoissa on tollanen systeemi
Tässä mun patentti.
Lähinnä ajattelin kysellä muitten kokemuksia aiheesta.
Pistoolisankari
no sellainen on helppo rakentaa toimimaan itsenäisesti
-lämpöanturi paikalleen, miinus johto maihin siitä ja puhaltimen miinukseen
-plus+ johto akun navasta puhaltimeen
sittenkun moottori on tarpeeks lämmin lämpöanturi kytkeytyy ja puhallin saa maita ja alkaa hurisemaan, hurisee niin kauan kunnes anturi kytketytyy pois
sloxa
