Pienen lommon oikaus ja maalaus
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Onnistuin peräkärryllä töytäisemään Vectran takaluukkua ja pieni lommohan siitä jäi. Hyvin pienestä on kysymys, joten ajattekin että voisiko tuollaisen paikata vaikka kotikonstein. Ajattelin oikoa sen minkä menee ja sen jälkeen laittaa pakkelia + maalaus tarvikeliikkeen sävytetyllä maalilla. Painauma on ehkä n. 3 cm alalla, hiontoineen n. halkaisijaltaan 5 cm alalta joutuisi ehkä pakkeloimaan, korjailemaan + maalaamaan. Onko rohkaisevia kokemuksia tarvikeliikkeiden sävytetyistä spray-väreistä, miten kotikonstein onnistuu? Jos jostain kulmasta peilaten vaurion edelleen hieman huomaa, minulta ei yöunet siitä mene. Kunhan nyt ei heti silmään pistäisi niinkuin nyt voi tehdä. Vai vienkö pienten lommojen oikaisuun erikoistuneelle täsmäkorjaajalle ja maksan ehkä sen n. 100 €.
EDITTIÄ: Auto on metallihohto tummansininen Vectra B, maalipinta muuten aika hyvässä kunnossa.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tee ite vaan, siinäpähän sitä oppii, se on hauskaa puuhaa, kuitenkin aina tulee vastaan joku toinen paikka, mitä pitä taas vähän paklata ja maalata...
Ja jos lopputulos ei tyydytä tekee saman homman taas alusta uudestaan, hioo, paklaa, hioo ja maalaa...mites siinä menee, onkos siinä metallinhohto ja pitääkös siihen vetää lakkaakin päälle. Jos oikein nopeesti tekee, pakkelipinta on valmis puolessa tunnissa ja maalaus on kuiva samassa ajassa...onkohan se takaluukku vielä helpompi laittaa ku irrottaa sen kokonaan, niin ei tarvii muita osia suojailla...pitkäkuituista lasikuitua ja hiomahiiri tms. on hyvä olla... :wink:
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Tee vaan itse..
Laitat vaan maalauksen jälkeen hyvin lakkaa päälle ja parin viikon päästä viimeistelet niitä maalirajoja hioma tahnalla nii kyllä siitä hyvä tulee..
-Calikka-
otj
Mites maalattava kohta olisi parasta rajata, vai suihkuttelenko vaan ilman teippejä sinne päin, ettei jäisi teipin takia "porrasta" vanhan ja uuden maalin rajalle? Sumurajoja sitten häivyttelee hiomatahnalla. Viikonloppuna täytyy kokeilla! Se on hyvä, että lommo on perässä, eikä esim. kyljessä tai konepellissä, mistä voisi tuo korjaus näkyäkin.
hommaat vaan sit kunnon maalin. ei sitä halvinta, esim debeer tekee myös paukkupulloihin hyvää maalia
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Kannattaa rajata teipillä, mutta rajaa kauempaa, koitat tehdä sen sumurajan ennen teippiä, jolloin teippi ja sanomalehti suojaavat muut osat, ettei sitä maalia pääse sinne, minne sitä ei haluta.
Ja tosiaan kannattaa ostaa jotain muuta, kuin tuota halvinta, maali noissa halvoissa on ihan hyvää, mutta suuttimet ja sävy voivatkin olla jotain ihan muuta.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
itse tuossa tuota corollaa hieman sipistelin enkä jaksanut rueta vielä ruiskulla sutimaan niin kävin paikallisesta automaaleihin erikoistuneelta liikkeeltä hakemassa pari putelia paukkupulloja,täytettäviä sellaisia ja ilmeisesti ihan ppg:n maalit oli niissä. ja oli muuten parasta spray maalia mitä ikinä olen nähnyt. jäi todella hyvin kiiltämään toisin kuin joillain "valmiilla" purkeilla.
hinta oli korkeampi n26€ 2kpl purkkeja mutta pitihän niihin sekoittaakin se maali ja täyttöpulloja vielä.
2.0t Re85
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
glo kirjoitti:Kannattaa rajata teipillä, mutta rajaa kauempaa, koitat tehdä sen sumurajan ennen teippiä, jolloin teippi ja sanomalehti suojaavat muut osat, ettei sitä maalia pääse sinne, minne sitä ei haluta.
Olen huomannu että noita sumurajoja pystyy hyvin häivyttämään tavallisella cleaner vahalla kun vaan jaksaa jynssätä.
En tiiä sitten jos vetää tommosella kunnon maalilla että siliääkö niin helposti.
Ois tarkotus hommata kans tuollasta laadukkaampaa maalia. :D
AksuPaksu
mie oon joskus rajannu sumurajaa siten että esim sanomalehti noin 2cm irti pellistä heti siihen maalattavan kohdan viereen, ja vasta vähän matkan päässä kiinni peltiin, niin saa hyvän haamurajan aika pienelle alalle...
