kuuluu kumma vinkaisu moottorista....
villev
Viesti Kirjoittaja villev »
eli kun polkee kaasua niin kuuluu semmonen kumma kiljaisu moottorin puolelta jostain..tai tarkemmin kun kaasun päästää pois ja sen huomaan kun se kuivanmetallin kuuloinen vinkaisu kuuluu niin kiihdyttäessä samalla nykäisee..
missä vika??
ääni on tosiaan sellainen rasvan puutteessa olevan metallin ääni..
voisko hukkaportti jumittaa tai jotain sellaista?
auto on astra 2.0 dti
kaveril kun kuulu vinkunaa niin oli turbosta laakerointi finaalis. hukkaporttikin voi pitää tollasta metakkaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla sama vika 20DTI:ssä. En tiedä mikä se on. Kuumana käynnistettäessä kuuluu ja jos kierrokset laskee liian alas liikkeellelähdössä.
villev
juu en tiiä prkl... mikä sieltä on hajoomassa mut eiköhän tuo kyntensä pian näytä jos jotaki on rikki menossa..
mullaki kuuluu nimenomaan kuumana käynnistäessä.
luulin aluks että kallistuksen vakaaja kitiseen aina ku höllää
mut ei ollukkaan se....
ei auta ku ootella jos sieltä joku posahtaa...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmastoinnin kompura?
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Bäk tu beisiks... Kiristä/vaihda moniurahihna aluksi.
villev
ei ei ei..... ei se oo sellanen vinkasu mikä vois mistään remmistä kuulua.
se kuuluu aina kun höllää kaasua ajossa ja paikoillaan ollessa.
joku sielä on ilman rasvaa mut mikä....ei kyl osaa paikallistaa ääntä
niin ja tosiaan joskus nykäsee kun se ääni kuuluu...
Lehtonen
Vaikea sanoa näin näkemättä/kuulematta mutta miksei voisi olla esimerkiksi hihnanluistoa sillon kun ilmastoinnin kompura menee päälle?
Samalla nykäys voisi olla kun moottorinohjaus säätää kaasua lisää yrittäen sopeuttaa kompuran pyörittämiseen tarvittavan tehon.
Vaikee arvailla...
villev
niin... pirustakos tuon tietää mikä ihme se ääni on....
pitää koittaa ajella ilmastointi pois kytkettynä ja kuullostella
vielä tekee samoin.
vaikka epäilen kyllä ettäkö ilmastointi kuormittuis joka kerta kun
kiihdyttää....
harmi kun ei voi ääni klippejä laittaa niinku kuvia :lol:
sieltä vois selvitä paremmin....
mielessä on tuo hukkaportin vipuvarsi joka menee alipaine kellolle,
jos siihen nivel kohtaa pruutais vähä kuuman kestävää rasvaa.
Mulla ei edes ole ilmastointia. Remmin luistoksi minä olen sitä toivonut. :lol: :lol:
