Mitkä madallusjouset?
paspartuu
Joo tossa ikäväkseni huomasin, että vasen taka jousi poikki ja uutta jousisarjaa nyt sitten ajattelin. Mikä olisi hintalaatu suhteeltaan hyvä ja jäykistäisi alustaa sopivasti? Auto siis astra f gsi caravan
Astra F 2.0 16v GSi
OpelAtsa
JJunior
no ei anna kovin vakuuttavaa kuvaa liikkeestä jos weitecciä suosittelevatOpelAtsa kirjoitti:Yllättäen astrasta jousi katkennu. Mulla on menny eestä ja takaa aika lyhyelläkin aikaa. Nyt on vielä vakio alusta mutta viikonloppuna alle menee weitec -30mm. Halpa ainakin hyvästä en vielä tiedä, tätä ainakin suosittelivat varaosaliikkeessä. Ens viikolla voin laittaa raporttia miten pelaa.
joku eibach,kw ym toimii paremmin.
2.0t Re85
paspartuu
jtg
Tommoset otin itelle: http://cgi.ebay.de/EIBACH-PRO-KIT-FEDER ... dZViewItem
Miinuksena voin sanoa että takajouset voisivat olla hieman jäykemmät(takapää tippui enemmän kuin tuo luvattu 30mm),ja hintaa tuli 185€ kotiovelle.
paspartuu
Kuinka jäykäksi alusta muuttui? Onko hyvän tuntuinen nyt? Olen nimittäin jotain eibachia ajatellut vähän.jtg kirjoitti:Tommoset otin itelle: http://cgi.ebay.de/EIBACH-PRO-KIT-FEDER ... dZViewItem
Astra F 2.0 16v GSi
jtg
Eipä tuo mitenkään liian jäykäksi muuttunut,suhtkoht perheauton alusta,ajettavuus muutui huomattavasti paremmaksi.Ylimääräiset vaappumiset hävisi sen siliän tien(aikaisemmin vakiojouset).Etujousitus lyö pohjaan kun autolla ajaa pois hidastustöyssystä(hiljaisella nopeudella)Ainoana miinuksena oli minunmielestäni tuo takapään ylimääräinen madaltuminen ilmoitetusta,kun lyö romua konttiin,niin takakaaret ottaa renkaisiin kiinni isommissa joustoliikkeissä.Tosin siitä ongelmasta selviää pesismailalla ja kuumailmapuhaltimella,mutta en oo ottanut isompaa stressiä...
ittekans
Kuinka leveät kumit sulla on alla? Entä otitko pohjaanlyöntikumeista pois?jtg kirjoitti:Eipä tuo mitenkään liian jäykäksi muuttunut,suhtkoht perheauton alusta,ajettavuus muutui huomattavasti paremmaksi.Ylimääräiset vaappumiset hävisi sen siliän tien(aikaisemmin vakiojouset).Etujousitus lyö pohjaan kun autolla ajaa pois hidastustöyssystä(hiljaisella nopeudella)Ainoana miinuksena oli minunmielestäni tuo takapään ylimääräinen madaltuminen ilmoitetusta,kun lyö romua konttiin,niin takakaaret ottaa renkaisiin kiinni isommissa joustoliikkeissä.Tosin siitä ongelmasta selviää pesismailalla ja kuumailmapuhaltimella,mutta en oo ottanut isompaa stressiä...
jansku09
sarka
jansku09
hesas on ainakii semmonen ku http://www.vallilantakomo.fi/
kannattaa noilta kysästä saat semmoset ku haluut=)
jtg
Kumeina Nokian nrvi 205/50/16 7,5x16 et35 vanteilla.ittekans kirjoitti:Kuinka leveät kumit sulla on alla? Entä otitko pohjaanlyöntikumeista pois?jtg kirjoitti:Eipä tuo mitenkään liian jäykäksi muuttunut,suhtkoht perheauton alusta,ajettavuus muutui huomattavasti paremmaksi.Ylimääräiset vaappumiset hävisi sen siliän tien(aikaisemmin vakiojouset).Etujousitus lyö pohjaan kun autolla ajaa pois hidastustöyssystä(hiljaisella nopeudella)Ainoana miinuksena oli minunmielestäni tuo takapään ylimääräinen madaltuminen ilmoitetusta,kun lyö romua konttiin,niin takakaaret ottaa renkaisiin kiinni isommissa joustoliikkeissä.Tosin siitä ongelmasta selviää pesismailalla ja kuumailmapuhaltimella,mutta en oo ottanut isompaa stressiä...
ittekans
Re: Mitkä madallusjouset?
Mulla on viikon verran ollut alla KW:n -30mm sarja ja se vaikuttaa ihan hyvältä. Alusta on jämäkkä, mutta ei liian kova. Ei myöskään madaltanut liikaa, ei mitään ongelmia korotuksien yli ajettaessa. Mukana oli AL-KO merkkiset lyhennetyt iskarit.paspartuu kirjoitti:Joo tossa ikäväkseni huomasin, että vasen taka jousi poikki ja uutta jousisarjaa nyt sitten ajattelin. Mikä olisi hintalaatu suhteeltaan hyvä ja jäykistäisi alustaa sopivasti? Auto siis astra f gsi caravan
T.K
ittekans
