corsaan 2.0L kiinikkeet!
corsaheebo
Hei! eli en tässä haulla löytänyt suoraa vastausta siihen että miten on helpointa tehä kiinikkeet 2.0l koneelle corsaan.. ja toinen kysymys on että jos laittaa corsaan vaikka kadetin navat.. niin meneekö vielä vetarit ihan vakioina tai miten pitää muokata?
masa_158
Tuolla jotain kuvia ja valmiita settejä http://www.mathijssentechnics.nl/main.p ... d=22&hid=1
corsaheebo
corsaheebo
niinpä.. että tuota juuri pitäisi tietää sopiiko vetoakselit jos vaihtaa navat? mutta kysymykseeni kuintenkin en ole saanu vastausta että miten kiinikkeet saa parhaiten tehtyä 2L padalle.. jostain muistaakseni luin että ylempi kiinike sopisi pultin reikiä suurentamalla mutta alempaa pitäisi muokata mutta miten?
JJ
Kaitzu
Itsekkin todennut että suomenmaassa tuo A Corsaan isolohkon asentaminen yhtä salatiedettä josta kukaan ei puhise kellekään mitään.omega16T kirjoitti:outo juttu että kukaan corsan omistaja ei voi mitata noita vetoakselien pituuksiagsi-kadetin navathan käy corsaan laakeria vaihtamalla eli ongelmanahan on vain tuo vetoakselien mitta vai onko?
Ja tosiaan isot navat, Kadett E, Ascona C, Vectra A ainakin passaa kun vaihdat laakerin jonka sisähalkaisija on 39mm. Laakerin ulkohalkaisija kasvaa joten laakeripesää joutuu sorvissa isontaan uutta laakeria varten..
Ja itsekkin vitutuksen syömänä pidän nuo laakerivaihtoehdot omana tietona
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
simpba
Siis corsan omat kiinnikkeet käy 2.0 pannuun ainoastaan apparin puolen kiinnike pitää vaihtaa ja sekin käy c-asconasta reikiä viilaamalla.
Pyörän navat ainakin itse toteutin sorvaamalla kadetin pyörännapoja, ja jos laittaa kadetin ulkonivelet niin niitäkin joutuu vähän sorvailemaan että sopivat pyörimään.
Joo itsekin totesin saman kun kyselin kadetin vetarien mittoja niin ei vastausta, välillä kun alkaa tuntumaan että täällä ei tiedetä autoista vaihdekepin nupin vaihtoa enempää.. tai sitten kyselen liian vaikeita
itsekkin kyselin että onko diesel b-corsan koneet iso vai pikkulohkoja ja mikä laatikko niissä on niin kukaan ei tuntunut tietävän...outoa ollakseen opel-foorumisimpba kirjoitti: välillä kun alkaa tuntumaan että täällä ei tiedetä autoista vaihdekepin nupin vaihtoa enempää.. tai sitten kyselen liian vaikeita
ajatuksena juurikin tuo että käviskö niiden vetarit
simpba
JJ
Kaitzu
Sorvasit siis Corsan laakerille tuon navan??? Monta milliä siihen jäi pintaa ennen booreja???simpba kirjoitti:Siis corsan omat kiinnikkeet käy 2.0 pannuun ainoastaan apparin puolen kiinnike pitää vaihtaa ja sekin käy c-asconasta reikiä viilaamalla.
Ja tosiaan toinen vaihtoehto on käyttää isompaa laakeria..
Helpoin tie tuossa nivel hommassa "kuulemma" käyttää esim. Vectran ABS niveltä silleen että irrottaa siitä nivelestä sen hammaskehän niin pitäs passata suoraan
simpba
Kyllä sorvautin kadetin pyörännavoista sopivat corsan laakereihin. Kyllä niistä tavaraa lähti reilusti, mutta epäilen, että laakeri ja nivel tukee sen verran paljon, että en näkisi ongelmaa kestävyyden kanssa.
Ja ei niistä kadetin nivelistä paljoa tarvitse sorvaa tavaraa pois että käy ja tämä on käytännössä testattua eikä "kuulema" juttua.
nyt en oikein ymmärrä????jos kadetin etutolppa on sama isolla ja pienellä koneella mutta se napa ja laakeri ovat eri isolla ja pienellä koneella niin miksei se isomman koneen laakeri menis myös corsaan koska pikkulohko kadetin ja corsan laakerit on samat ainakin motonetin listan mukaan?näin olen ainakin ymmärtänyt että kadetin tolppa on sama iso ja pikkulohkossa...voin olla kyllä saanut väärää tietoa ja silloinhan tuo laakeri ei tietty ole vaihtokelpoinen suoraan
Kaitzu
Juu juu mutta jos joskus nivel hajoaa niin osta ABS nivel ja poista siitä se hammaskehä niin ei tarvi sorvailla, ja kyllä tämä ei ole pelkästään "kuulemma" juttuasimpba kirjoitti:Kyllä sorvautin kadetin pyörännavoista sopivat corsan laakereihin. Kyllä niistä tavaraa lähti reilusti, mutta epäilen, että laakeri ja nivel tukee sen verran paljon, että en näkisi ongelmaa kestävyyden kanssa.
Ahdistavin kohtahan on juuri nivelen paksuimmalla osalla, tuo ABS nivelen kehä lähtee irti lyömällä jne jne...
