Autona on siis automaatti-ilmastoinnilla varustettu Vectra B v.2001.
Pari päivää sitten ilmastointi alkoi puhaltamaan täysillä, riippumatta paneelista säädetystä nopeudesta. Lisäksi kylmän ilman tulo vakioasetuksilla loppui, riippumatta säädetystä lämpötilasta.
Eli nopeudet 0 - 8 eivät vaikuta puhaltimen nopeuteen, vaan puhallusta tulee sen verran kovaa että ilma on pakko ohjata tuulilasisuuttimiin. Puhallus on sen verran kovaa, että jokut osat pitää rämisevää ja viheltävää ääntä.
Kun ilmastoinnin laittaa pois päältä, puhallus vaimenee hieman ja kylmää ilmaa alkaa virrata.
Myös ohjausmoottoreiden synkronointi auttaa vain hetkellisesti, sen jälkeen puhallusta tulee kahta kauheammin.
Luetutin vikakoodit Metroautossa, eikä mitään selvää vikaa löytynyt.
Ainoastaan puhaltimen jännite oli kuulemma liian matala. Tuonkaan ei pitäisi vaikuttaa, koska puhallin toimii ylikierroksilla.
Myös kompura käynnistyy ja toimii normaalisti.
Aineita pitäisi järjestelmässä olla riittävästi.
Huollosta veikkailtiin rikkinäistä vastusta, relettä, jumiutunutta läppää tai viallista ohjausmoottoria.
Mitään ideoita mikä on mennyt särki, ja mitä voisi itse tarkistaa.
Kiitos etukäteen.
Vectra B automaatti-ilmastointi sekaisin
Punakukko
