kysymys takavalojen asentamisesta
samppari
Viesti Kirjoittaja samppari »
Morjens. Olen ajatellut vaihtaa takavalot astra g malliseen autoon. Mietin tässä kun en ole ennen vaihtanut, että onnistuuko helposti vaihto ettei tarvitse mennä esim. liikkeeseen vaihdattamaan. Onko noissa valoissa jokin helppo kiinnitysmekanismi tms? Kiitos vastauksista.
-Sami-
-sami-
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Ainakin B ja A mallin Vectroihin on helppo homma vaihtaa.
Uskoisin että sama homma Astran kanssa...
Valot on neljällä pultilla kiinni. Ja johto on pikaliittimellä.
samppari
Ok. Nopeasti äsken vilkaisi niin parit valkoset pyöritettävät ilmeisesti jonkin sortin lukot ovat mikä pitää kiinni valot?
-sami-
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
En tiedä miten astmassa, ompussa (a) on polttimokanta on 2 klipsulla, lähtee nätisti, ei tarvitse liittimiä irrotella, ja 4 ruuvilla takaumpiot kiinni. Ne ruuvaa auki niin paketti tipahtaa, kannattaa viimestä ruuvia irrottaessa ottaa kädellä vastaan.
johnu_sbc1
Viesti Kirjoittaja johnu_sbc1 »
Ne valkoset nupit on siis "mutteri" et ne molemmat vaan kiertää auki niin sillä onnistuu
