Vectra-B:n tyhjäkäyntimoottori
Janie79
Viesti Kirjoittaja Janie79 »
Ei löytynyt searchilla:
Laitoin uuden tyhjäkäyntimoottorin B-vecuun (2.0-16), ja jostain kuulin että se pitäisi vielä "ohjelmoida" sen jälkeen? Miten helvetissä, pitääkö paikkansa?
Jonkun jutun kuulin että ruiskun "muisti" nollaantuu jos akku on kauan irti, jonka jälkeen se "ohjelmoidaan" käyttämällä tyhjäkäyntiä jonkin aikaa ja sen jälkeen täyskaasukiihdytyksiä jne jne..
G ASTRA
Viesti Kirjoittaja G ASTRA »
Ei tarvii ohjelmoida, senkun uusi moottori kiinni ja käyntiin,samalla kannattaa putsata kaasuläppäkotelo.
