ilmastoinnin rele
tupelo
ilmastoinnin rele
Onko kellään tietoa missä on vectra 2.0 -98 ilmastoinnin rele, kun kompuralta hävisi sähkö, ajattelin vähän itse katsella (huoltoliikkeet ruuhkaisia) jos vaikka joku johto olisi poikki tai jotain hapettumaa? Muutkin vinkit joita "ite" vois tehdä ovat tervetulleita.
- OCF Member 2020
tupelo
RpisteL
tupelo
Toimii jarruvalot ja kaikki sulakkeet on ehjät. Se vähän ihmetyttää kun painaa ilmastointi nappulaa niin alkaa konehuoneessa hurisemaan ihan niin kun ennenkin ja hurina taas loppuu kun painaa nappulaa uudestaan. Pitänee alkaa mittaamaan tuleeko sitä sähköä vai ei ja mikä siellä hurisee. Sellanen käsitys minulla on et mikään muu siellä ei hurise kun kompura, vai onko siellä sitten joku puhallin mikä liittyy ilmastointiin.
- OCF Member 2020
tupelo
Jacce
Ettei autoasi vaivaa sama vika kuin Astroja yleensä, eli kompuran käämi rikki. Jos kompuralle asti tulee virtaa eikä se siltikään käynnisty, on vika käämissä. Asiasta voi vielä varmistua mittaamalla vastus käämin napojen välistä. Vastuksen arvo tulisi olla 3-4Ohm.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
tupelo
Jacce
Mikäli löysit releen jo ja sinne tulee virtaa niin 95% varmasti se on painekatkaisijassa vika. Sijaitsee jäähdyttimen ja moottorin välissä kylmäaineputkistossa, sekä törröttää alaspäin.
tupelo
Jacce
Voi titetenkin. Siellä on kolmialueinen painekytkin, eli kytkimessä on 4kpl johtoja. Kytkin ohjaa kompuraa ja ilmastoinnin puhallinta. Nyt pitäisi kytkäreistä katsoa mihin johtoon pitäisi tulla sähköä.tupelo kirjoitti:Jos nyt oikean releen katsoin, niin sille kyllä virta tulee. Tosta painekytkimestä jostain luin et nekin saattaa hajota. Voiko sen kunnon itse mitata yleismittarilla?
Toinen vaihtoehto on vaihtaa se suosiolla uuteen ja jos ei jostain syystä olekaan siinä vika niin ainakin sinulla on varalla ehjä kytkin. Hintaa sillä on 68,00e.
tupelo
Valtsu
tupelo
