Astra-G, puhallin-ongelma.
Teukka24
Viesti Kirjoittaja Teukka24 »
Tervehdys.
Osaako kukaan neuvoa asiassa?
Eli sisäpuhallin ei suostu enää toimimaan! Täysin oireeton, eli ei ylimääräisiä ääniä tai muutakaan ilmiötä. Auto oli parkissa muutaman tunnin ja tämän jälkeen puhallin ei vaan toiminut enää.
Ilmastointi lähtee kyllä käyntiin, mutta puhallin ei tee elettäkään.
Kyseeessä 1.8 -01 ja kilometrejä kaikki 74tkm!
Onkohan kyseessä esivastus vai itse puhallin, onko vastaavaa ongelmaa ollut kellään???? Kiitoksia tiedoista!
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Olisko puhaltimen sulake vaan palanu.
Tarkista moottoritilan sulakerasiasta sulake no 4.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Teukka24
Jees, sama tuli heti mieleen, mutta eipä ollut sulakkeessa vikaa!
Mutta, vika korjaantuikin ajaessani varsin epätasaista hiekkatietä jonkin matkaa, eli kyseessä taitaakin olla jonkin asteinen kontaktihäiriö!!!
Nyt vaan pitäisi keksiä, että mistä sitä alkaa etsimään, eihän sitä nyt kannata viedä pajallekaan, kun kerran "korjaantui" !
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oiskos puhaltimen hiilet kuluneet niin lyhyiksi, etteivät tahdo saada enää kunnon kosketusta?
Teukka24
Niin, mittarissa 74tkm, oiskohan hiilet vielä loppuun kuluneet???
Jos on, niin kyllä laatu on hiukan kyseenalainen...
Kieltämättä itsekin epäilen tuota hiilivikaa, kun auto on kuitenkin vielä suht tuore. Oireet ovat kyllä kuitenkin vastaavat.
Tosin, puhaltimen moottorin liitinkin voi olla löystynyt tms. joka sitten aiheuttaa ajoittaista toimintahäiriötä.
Jos puhallin kuitenkin toimii edelleen hyvin, niin tuskin kannattavaa alkaa purkamaan autoa osiin hetkellisen häiriön selvittämiseksi. Eri asia, jos puhaltimen temppuilu olisi säännöllistä.
Teukka24
Aivan totta!
Ja kun itse ei tod.näk. osaa rikkomatta purkaa, niin olkoon toistaiseksi!
Toiminut nyt koko päivän hyvin...
Matson^
Viesti Kirjoittaja Matson^ »
Hiilille ääni täältäkin!
Itellä edellisessä g astrassa alko tuuletin temppuilemaan just kuvaamallasi tavalla, ja kilsoja oli sillon ~86000. Noh eikun letti käteen ja hiiliä vaihtamaan mutta eihän sitä auki saanut mistään päin, niitattu kasaan. Mutta alkoi kyllä toimia kun putsasin paineilmalla kaikki mihin vain pääsi ja suihkuttelin vähä häiriönpoistajaa. Toimi kyllä onnellisesti koko loppuajan kun auto mulla oli! 8)
| BMW | e61 535dA | Sport Edition | 2010 |
| Mercedes-Benz | Vito | 116CDI | 4x4 | 2012 |
| Opel | Astra G | 2.2 Sport | 2004 |
| Opel | GT1900 | 1969 |
ex. Astra H 5D | 535d M5-look | A3 2.0TDI | 330D | Omega 3.0 V6 | Astra G Coupe | Astra G 3D |
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Missäs toi tuulettin sijaitsee ja miten siihen pääse käsiksi?
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
G astrassa tuulettimeen pääsee käsiksi irroittamalla hanskalokeron (tämä kiinni 6 ruuvilla) ja sieltä takaa löytää tuulettimen. Se on muistaakseni muutamalla ruuvilla kiinni mutta ei ole paha irroitettava.
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Mistä johtuu kun puhallin pitää sellasita naputusta?
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
paskaa ja lehtiä puhaltimessa...ota puhallin auki ja puhdista. Sikaa väliin ku laitat takas kiinni.
G astrassa tehty pölösti toi raitisilmansuodattimen sijoitus eli on vasta puhaltimen jälkeen...vetää kaikki oravaa pienemmän oliot ja eliöt sisään...
