JVC KD-LH2000R, PS2 & xbox360 line-in "särinä&q
Axe___
Viesti Kirjoittaja Axe___ »
mikähän mahtaa tehdä tasaisen "särisevän" äänen line-in sisään tuloa käyttäessä, soittimeen on hommattu LINE IN -ADAPTERI ja rca:t ei mene minkään virtakaapelin päällä??!! saisiko surinat pois esim jollain häiriönpoistimella joka poistaa tietyn taajuuden vai meneekö soitin vaihtoon? kertokaan joku vinkkejä/ideoita
kiitos :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Millä olet toteuttanut virransyötön räkspoksille?
Axe___
inventterillä joka on kolvattu kiinni auton sähköjärjestelmään (rele välissä herään eloon kun on sytytysvirrat päällä, heräte tupakin sytyttimeltä ja syöttö suoraan akulta) x-boksi pitää pienemmät murinat kun PS2 mutta häiritsevät silti esim leffan pyörisessä...
Axe___
vastaus löytyi kokeiltiin verkkovirralla niin ei tehnyt enää.... eli vissiin tarvisi ostaa sini-aaltoinen inventteri.... maksaa vissiin miljoonan? :( PS2 lähti sitten kovattavaksi x-boksiin lähdetään etsimään häiriönpoistinta.... mikäli jos nyt edes auttaa paskan vertaa......
SharPei
Viesti Kirjoittaja SharPei »
Onko invertteri tarpeeksi tehokas?
Liian pienet invertterit aiheuttavat helposti kuvaan häiriötä, niin miksei myös ääneen...
Axe___
jaahas.... nyt vasta huomasin kaupassa että niitähän oli tarjolla 150, 300 ja 500W:a tottahan toki tuli otettua se 150 kun muita ei ollut silloin hyllyssä.... sitten tutkimaan boksin virran tarvetta....
SharPei
Axe___ kirjoitti:jaahas.... sitten tutkimaan boksin virran tarvetta....
Tuossa katsoin tuota 360:n virtalähdettä niin näyttäisi olevan Output 12V, 203W. Tuo on varmaan jatkuvaa tehoa...
