miten c asconasta valot pois mittaristosta?
J.R
Viesti Kirjoittaja J.R »
ei tunnu lähtevän millään. ja ku pimahti molemmat melkein yhtä aikaa!?ledejäkin suunnittelin mut ei oo tuota sähkärin vikaa yhtään niin en viitti alkaa sählään,paitsi jos joku tarjoutuu antaan neuvoja...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
pitäs kyllä lähtä ku kääntää about 90 astetta jos niinkään paljon...
vai meinaatko hehkuja itse kannasta???
ne ei meinaan ehjänä lähde ainakaan ite en oo sanu nuista oopelin kannoista niitä irti muutne ku särkemällä hehkun ja kaivamalla meisselillä loput pois...
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Saa ne ehyenäkin pois sieltä mut aika kova nysvääminen. Pitää painaa kummaltakin puolelta niitä metalli lipakkeita ja vetää samalla ylös päin, lähtevät lampun mukana. Siinäkin saattaa lamppu mennä rikki. Helpompi kuin hakee uudet kannat ja uudet polttimot siihen. Ainakin ite suosittelen.
Mikko K.
BMW E46 -02
havericky
Saakos noita kantoja mistä?
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Liikkeissä myydään sekä kannallisia että kannattomia lamppuja.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
huoltsikalta löytyy lamput, joissa on kannat mukana.
ei kai niitä lamppuja kannoista saa pois ehjänä????
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Pienellä poranterällä reikä kannan pohjaan ja lamppu terällä pois, osina tai ehjänä. Itse otin osina.
Jyrki K
Tuossa ei nyt niin paljoa säästä, että kannattaisi käydä niitä kantoja irroittelemaan.
havericky
eikös nuo olleet 1,2W
