Häiritsi otsikko sen verran että piti vähän korjailla
Oikea tapa hitsata pyöränkaari kiinni
Eli operaatio olisi sellainen että mätä lokarinkaari pitää uusia, eli siihen vaihdetaan korjaus pala. Nyt sitten kysymys kuuluu miten se on viisainta oikeaoppisesti hitsa paikallee? Kaikki vinkit ja ohjeet on tervetulleita. Migillä olen sen ajatellut kiinni laittaa kun ei oikeen muita konsteja ole tarjolla. Migilla on kyllä hitsattu kovastikkin eli työkalut kyllä pysyy kädessä.
T.Ville
painat kanttikoneella sopivan kolon (hieman enemmän kuin korvauspellin paksuus) koko sauman matkalle ja sitten vaan hitsailemaan.[/quote],
niin ja hitsaa sitä vain pienillä pisteillä kiinni ettei lämpene liikaa koska jos lämpenee siitä lokarista tulee uuden muotoinen
eli se venyy ja vääntyilee
btw tartteeks ooppeleit joskus hitsaa vai
,allu1 kirjoitti:painat kanttikoneella sopivan kolon (hieman enemmän kuin korvauspellin paksuus) koko sauman matkalle ja sitten vaan hitsailemaan.
Ei opelia tarvikkaan, nyt onkin kyseessä vuoden -74 toyota celica...
kumimuumi
Ei se 'quote' -napin käyttö noin vaikeata ole
Mutta tosiaan, se kylki voi helpostikin lämmetä ja venyä. Sitten meneekin aivan homona kittiä jos ei saa mitenkään kutistettua peltiä takaisin päin
kumimuumi
Katoppa nyt oikeen silmä kädessä miten siinä tekstiruudun oikeassa yläreunassa on nappi missä lukee 'quote'. Sen nimi on 'quote' -nappi. Sen käyttöä voi reenata vaikka tuolla testit-osiossa
hitsata täppi kerrallaan silleen että koko kaari on KUNNOLLA kiinni jotkut luulee että se pelti pysyy siinä parilla täpillä kiinni
koko kaari täpeillä kiinni yks piste sinne tänne ja paineilmalla puhallella niitä ja ootella vähän aikaa ja vetää taas lisää niitä sinne niin kauan että täpin vieressä on täppi sit vielä laikalla pyyhkästä nuo tasaseksi jos o vielä reikiä nii lisää täppejä kiinni
