Calibran lämppäri ongelma
Naaama
Mikäkähän mahtaa olla ku tuo lämppäri puhaltaa ainoastaan kuumaa ilmaa vaikka lämmönsäätö on säädetty kylmälle. tämä tapahtuu aina kun kone lämpiää ja ihan sama onko ulkona kylmä vai lämmin sää. autossa on ilmastointi joka ei ole pelittäny pariin vuoteen et voikohan tolla olla mitään merkitystä asiaan vai onko kenties kenno p-skana..??
AksuPaksu
Naaama
Katteleppa liikkuuko keskikonsolin sivussa hanttarin puolella vivusto,kun kääntelet säätimen vipua.
Lämppärille on 2 läppää.
Toinen on juuri ennen lämppärin kennoa(kenno vaakatasossa keskikonsolin alaosassa),joka ohjaa ulkoa tulevan ilman suoraan ylöspäin.
Toinen läppä on kennon yläpuolella ja sillä valitaan tuleeko ilma lämppärin kennolta,vai suoraan ulkoa.
Veikkaisin,että vaijeri jumissa. Jos olisi kokonaan poikki/irti,niin tuo ylempi läppä ainakin menee kiinni omalla painollaan,elikkä kylmä asentoon.
