OMEGA B MV6 CARAVAN. Sähköpistoke taakse.
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Ajattelin vetää sähköt taakse ja laittaa sinne pistokkeen akkuvahteineen jotta saisin peltterilaukun toimimaan takaluukussa. Onko kokemuksia mistä kannattaisi vetää piuha??
Kiitän erittäin paljon vinkeistä jo näin etukäteen.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kysyikkö että mistä vetää pihat vai mistä ottaa virtaa? :D Pihat tulee kätevästi kynnyskoteloitten alla ja takapenkin alta takaluukkuun ja voihan ne pujottaa sit verhoilujen taaksekkin viä, varsinkin kun pistokkeen laitat. Rintapeltiin joudut reijän ehkä tekeen jos niin edestä tarvii saada pihaa kulkeen. Virta taas kannattaa ottaa melkeinpä suoraan akulta, eipähän tarvi pelätä että sulaako jotain.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
digimiki79
Heh joo. Eli mistä kaapeli kandee vetää, sitä tässä kyselin. 8) Eli akulta kannattaa ottaa, vai uskaltaako takaluukun valolta ottaa???? Riippuen tietty sulakkeesta.
Tulee sitten varmaan vedettyä vahvareiden kaapeli samalla jos akulta joutuu ottaa.
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Itse tein tilapäisratkaisun ja otin virran takavaloilta.
Tavallinen kylmälaukku vie virtaa 4-5A, joten ei se niin paksua piuhaa tarvitse. Jos vetää edestä asti suoran virran piuhan, niin kylmälaukku saattaa unohtua päälle ja akku tyhjentyä. Valoista otettuna saa sen edun, että parkit päälle jättämällä saa kylmälaukun jäämään päälle vaikka kahvitauon ajaksi. Tietysti voi tehdä molemmat ja laittaa pistokkeelle vaihtokytkimen, jolla valita suora ja katkaistu virta.
