Astra f Takaluukun lukitseminen
Nuikki
Viesti Kirjoittaja Nuikki »
Nii pitäiskö ton takaluukun mennä lukkoon kun laittaa ovet kiinni ja kaikki muut ovet menee kiinni paitsi takaluukku. vai pitäiskö sen avaimella vääntää lukkoon kun ei liikahda mihinkään suuntaan.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Jos kaikki on kunnossa niin näin sen pitäisi toimia:
Kun lukko osoittaa ylöspäin ( | ) , on luukku koko ajan lukossa, eikä aukea kuin avaimella kääntämällä. Luukku aukeaa kääntämällä avain osoittamaan kaakkoon ( \ ) ja painamalla avauspainiketta.
Kun lukko on vaakatasossa (–) , keskuslukitus käskyttää lukkoa.
Jos luukun lukkomoottori on rikki, tai johdoissa vikaa ja lukko on vaakatasossa (–) , ei luukku mene ollenkaa lukkoon. Tällöin luukku on aina avattavissa, riippumatta siitä, onko ovet lukossa vai ei.
Jos lukkopesä ei liiku avaimella mihinkään suuntaa, eikä lukkiudu keskuslukituksen kautta, epäilisin itse lukon olevan jumissa.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Toden näkösesti johdot poikki luukun ja korin välistä. Oli sama homma tuossa pari viikkoa sitten, johdot poikki.
Q5 Quattro
Nuikki
Tico kirjoitti:Toden näkösesti johdot poikki luukun ja korin välistä. Oli sama homma tuossa pari viikkoa sitten, johdot poikki.
Juu sain toimimaan keskuslukituksen kautta. oli ilmeisesti maadotusjohto irti sieltä. laitoin kiinni ni alko pelittämään..
