A-vectran umpion lasit
-jupe-
i_kone
Speitan
Asterix
Klipsejä on sekä ylhäällä että alhaalla kolme kappaletta.Ensin vilkku irti,yhdellä ruudilla kiinni,sitten umpion ruuvit irti (3).Umpi pois paikoiltaan,klipsit auki ja lasi vaihtoon.Kannattaa ottaa varovasti irti ettei tiiviste hajoa.
Laseista ei kannata maksaa 20e/kpl enempää.Motonetissa hinta pyörii noilla main,paikallinen liike pyysi 36e kappaleelta!!!kummasti oli kuitenkin tinki varaa...
Valoteho paranee huomattavasti,samoin auton ulkonäkö.
Lasien vaihdolla saa paljon aikaan!!!
T:nimim. "itse vaihdoin viime viikonloppuna"
<font size=-1>[ This Message was edited by: Asterix on 2003-01-22 12:45 ]</font>
JoreTuning
Itsekin selailin tuota Motonetin verkkokauppaa ja pisti silmään sellainen tieto, että pelkät etuvalojen lasit ja maskin vaihtamalla saa faceliftin tehtyä eteen. Maski ja lasit (18e/kpl) yhteensä noin 75e. Rupesi kiinnostamaan.
Onkos kukaan muuten vaihtanut itselle 8.92 jälkeisten Vectrojen tuulilasinpyyhkijöiden varsia? Ne kun on jonkin verran fiksummin suunniteltu kuin nuo ekat versiot. Pitäisi varmaan käydä suoraan kiinni. Jos jollain sattuu tuollaiset ehjät olemaan niin ota yhteyttä. JoreTuning@jippii.fi
Jarno
Asterix
-jupe-
Aattelin joko vaihtaa uudet lasit, tai sitten putsata vanhat, näyttää sinne sisälle kertyneen jo aika paljon likaa. Kiveniskuja on jonkunverran tullu. Oletteko irrottaneet maskin ennen umpiota? Kattelin että maski on kiinni 3 pultilla, mites sen alareuna? Jos haen uudet lasit, varmman pitää ostaa saman merkkiset kuin itse umpio, vai ovatko ne identtiset?
jbl-mies
kyl sen maskin melkeen joutuu irrottaa... se on alareunasta vaan sellasilla ohjantapeilla kiinni eli kun irrottaa ne ruuvit ni ei tarvi ku nostaa maskia ylöspäin nii se lähtee irti... omaan vaihdoin facelift lasit ja vilkut nii omast mielest tuli pirun asiallinen kun ei oo sellanen iän hiertämän näköinen... eikä niillä lasien merkeilla oo mitään väliä kaikki (koko A-Vectra) sopii kaikkiin niin tarvikkeet ku alkuperäisetkin (bosch)
_________________
-Topi-
-20NE-
<font size=-1>[ This Message was edited by: jbl-mies on 2003-01-22 23:42 ]</font>
_________________
-Topi-
-20NE-
Asterix
