Tyhjäkäynti seilaillut pitkän aikaa...ensin auttoi sen ylimääräisen jälkeenpäin lisättävän etupuolen huohotinletkuun liitettävän suodattimen puhdistus, mutta vain tilapäisesti.
Sitten tein reilu kuukausi sitten tuon vinkit osion ohjeiden mukaan kaasuläppäkotelon, sekä tyhjäkäyntimoottorin puhdistuksen.
Auttoi tähän asti, pari päivää sitten alkoi taas kierrokset heitellä miten sattuu ja sammui pari kertaa.
Tänään sammutin auton ja ihmettelin miksi akku,- öljy, sekä sähkövaroitusvalot jäi palamaan vaikka virta-avaimen otti pois.
Auto ei lähtenyt käyntiin...otin akusta miinusjohdon irti ja laitoin takaisin, varoitusvalot sammuivat ja auto lähti käyntiin.
Kun yritin sammuttaa ja otin virta-avaimen pois ei auto sammunutkaan ja nuo kyseiset valot jäivät palamaan. No jarru pohjaan ja vaihteella sammutus...
Siis nyt autoa ei saa käyntiin ilman että ottaa aina akusta - kaapelin irti!
Auton sammuttaessa tyhjäkäyntimoottori jää pitämään surinaa/ininää ja loppuu vasta kun siitä ottaa liittimen irti tai akusta kaapelin.
Onko kokemusta kyseisestä ongelmasta ja kenties vinkkiä tai jopa tietoa mikä mahtaisi olla vikana? Voisiko olla että tuo tyhjäkäyntimoottori on tullut tiensä päähän ja aiheuttaa tuon vai kenties jotain vakavempaa?
Kiitokset jo etukäteen avusta
Auto kuitenkin pitäis olla ajossa kun omat häätkin tulossa ja huolloissa varmaan nyt pitkät jonot! Että sentään jotain synkkiä pilviäkin tässä häiden alla, muuten on mennytkin ihan ok
