2000:n spoikan kiinnitys
Veccu fan
Eli käykö 2000:n Vectran spoileri -94 Vecun konttiin kiinni ilman muokkauksia? Tietääkseni A1 ja A2 kontinluukut ovat samanlaisia, tosin uudemmassahan on
-logo luukussa.. Ja jos jollain olisi tarkkaa tietoa kiinnityksestä, ilmeisesti muttereilla..?
Waunu
Re: 2000:n spoikan kiinnitys
Laitoin melki samanlaisen topicin juuri ennen suaVeccu fan kirjoitti:Eli käykö 2000:n Vectran spoileri -94 Vecun konttiin kiinni ilman muokkauksia? Tietääkseni A1 ja A2 kontinluukut ovat samanlaisia, tosin uudemmassahan on-logo luukussa.. Ja jos jollain olisi tarkkaa tietoa kiinnityksestä, ilmeisesti muttereilla..?
Tossa muuten joku aiempi keskustelu:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... u&start=15
Vectra A MV6
Käy molempiin luukkuihin, luukun alapuolella on valmiit pyöreät syvennykset pulttien reikiä varten eli poraat niiden keskelle vain läpi reiät, lisäksi spoilerin alaosassa on kaksi kiinnityskohtaa joille joudut mittaamaan reikien kohdat, koska luukussa ei ole niille mitään syvennyksiä. Spoileri on tehtaalta lähtiessään päistä kiinni vielä kaksipuolisella teipillä eli sitäkin voi sinne pistää. A2 vectrassa on turbossa ja GT:ssä tuo spoileri vakiona eli sopii tuon valojen jatke paneelin kanssa ja myös ilman sitä. Toivottavasti tästä selkisi jotain
-Petsku-
- OCF Member 2016
Kyllä minäkin sen laittaisin jollain liimalla kiinni jos semmosen jälkiasennuksena laittaisin, ei tuu ylimääräisiä ruosteen alkupaikkoja
Veccu fan
Mites oot saanu sen sauman siistiks kontin ja spoikan välistä? Onko sulla siinä ihan vaan sitä massaa tasaselti vai jotai pakkelia kans? Tuleeko siisti sillee, vai tarviisko maalin siihe sauman päälle? Mulla menee auto maalattavaks, nii kannattasko laittaa siipi kiinni ennen maalausta vai jälkeen?-Petsku- kirjoitti:Voin kokemuksesta sanoa, et pysyy se kiinni siallakin tai vastaavallaIttelläni tuossa vanhemmassa Vectrassa on 2000:sen siipi kiinni ihan Wurthin massalla, koska siivessä ei ollut kiinnikkeitä enää jäljellä, kun ostin sen.
Veccura A
Maalauksen jälkeen kiinni, eli siipi maalataan erikseen.Veccu fan kirjoitti:Mites oot saanu sen sauman siistiks kontin ja spoikan välistä? Onko sulla siinä ihan vaan sitä massaa tasaselti vai jotai pakkelia kans? Tuleeko siisti sillee, vai tarviisko maalin siihe sauman päälle? Mulla menee auto maalattavaks, nii kannattasko laittaa siipi kiinni ennen maalausta vai jälkeen?-Petsku- kirjoitti:Voin kokemuksesta sanoa, et pysyy se kiinni siallakin tai vastaavallaIttelläni tuossa vanhemmassa Vectrassa on 2000:sen siipi kiinni ihan Wurthin massalla, koska siivessä ei ollut kiinnikkeitä enää jäljellä, kun ostin sen.
Eikä sitä sikaliimaa oo tarkoitus koko saavia laittaa, pysyy se vähemmälläkin ja näin ollen saumasta saa kyllä siistin.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Veccu fan
