ompun tyhjäkäyntikulutus v6 2.5
kag1
Viesti Kirjoittaja kag1 »
eli huomasin että ompussa oli noussut tyhjäkäynti kulutus 1.2 -> 1.4 - 1.5. Mikään sähkölaite ei ollut päälla eikä ilmastointi. mistäköhän tämä ilmiö voi johtua.
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Minkäslaisessa kunnossa on tulpat?
Entäpä ilmanputsari?
kag1
tulpilla on ajettu noin 10000 ja saman verran on ajettu sillä ilmansuodattimella...
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ookko vaihtanu remmin millon?
Ja sillon ku tuo kone toimii oikeen ja lämmöt on yli 80c nii kulutus pitäis olla 0,9-1,0l/h.
Skoda Octavia -08
kag1
niin tarkoitatko jakopään vai sit tota laturin remmiä. jakopään remmillä on ajetttu jotai 30 tuhatta. laturin remmistä ei ole hajuakaan mutta pieniä halkeemiä remmi on täynnä mutta ei mielestäni luista.
niin ja auto ei lähde heti ekälla kerralla kyntiin kun starttaaa mutta toisella kerralla lähtee heti.
voisko bensan suodatin vaikuttaa tohon käynistykseen ja tyhjäkäynti kulutukseen kun ei tiedä koska se on vaihdettu..
