IE:llä toimi Mozilla jökki?
Nipe
- OCF Member 2015
Tänään aiemmin rupes jumittaan foorumi kun käytin Mozilla Firefoxia sit kokeilin samaan aikaan IE:llä niin johan toimi?Mistä johtuu moinen että IE:llä toimii mut Mozilla jumittaa?Niin ja Mozillalla toimi kyllä kaikki muut sivut paitsi OCF:foorumi.
Zeniitti
Nipe
- OCF Member 2015
Re: IE:llä toimi Mozilla jökki?
Sulla näköjään sama häikkä, kun mulla on ollut jo reilun viikon, vai oliko se jo enemmän... Ja mullakin tuorein Firefox.Nipe kirjoitti:Tänään aiemmin rupes jumittaan foorumi kun käytin Mozilla Firefoxia sit kokeilin samaan aikaan IE:llä niin johan toimi?Mistä johtuu moinen että IE:llä toimii mut Mozilla jumittaa?Niin ja Mozillalla toimi kyllä kaikki muut sivut paitsi OCF:foorumi.
Sama vika. Kun selailee topicceja, yhtäkkiä ei enää siirry mihinkään. Kaikki muut nettisivut toimii. Mutta kun avaa vaikka IE:n rinnalle ja menee sillä tänne foorumiin, jo toimii.
Firefox:kin toimii jonkin ajan kuluttua...
- Jäsennumero: 1227
Mulla tämä sivusto on toiminut hyvin firefoxilla, mutta sen jälkeen kun vaihdoin siitä user agenttia.
Jotkut palvelut jotka ennen toimi firefoxilla. On alkaneet tökkimään.
esimerkiksi hotmaili ei suostu poistamaan ja lähettämään viestejä.
Linkeistä ei tapahdu mitään klikattaessa.
Joskus tuolla phpbb.comissa mulla oli ongelmia firefoxin kanssa, kun se vain jäi roikkumaan eikä tehnyt mitään.
Piti aina sammuttaa selain ja käynnistää se uudelleen. Sitten taas toimi
Nyt tosin ei ole ollut ongelmia hetkeen...
Veikkaisin, että jotain hapanta tuolla tuliketussa?
Dataa ei näyttänyt siirtyvän silloin, kun selainta käskytti, joten luulisin että se ei jostain syystä osannut lähettää pyyntöä.
