laakeri kulunut
laakeri kulunut
Kertokaas amatöörille, että voiko autolla ajella huoletta vaikka toisesta eturenkaasta olisi laakerit kuluneet? Pitää semmosta lievää ulinaa
Huolto olisi parin viikon päästä muttei jaksaisi autoa kokoaikaa seisotella pihassa..
J.Toivanen
Suosittelisin vaihtoa vaikkapa jo ihan lähipäivinä... itselläni piti escortissa etupyörän laakeri ääntä pari viikkoa ja sitten kun innostuin vaihtamaan laakerin niin piti samalla vaihtaa etu napakin, oli laakeri palanut sen verran hyvin kiinni että ulko kooli söi navan vituksi eli uusi laakeri heilui navassa 1-2mm.
ascona_hx40
- Viesti:
Mulla onneksi kävi niinpäin,että laakerin sisäkehä söi pyörännävan.Vectra91 kirjoitti:Suosittelisin vaihtoa vaikkapa jo ihan lähipäivinä... itselläni piti escortissa etupyörän laakeri ääntä pari viikkoa ja sitten kun innostuin vaihtamaan laakerin niin piti samalla vaihtaa etu napakin, oli laakeri palanut sen verran hyvin kiinni että ulko kooli söi navan vituksi eli uusi laakeri heilui navassa 1-2mm.
Riitti uuden navan ja laakerin hommaaminen.
Itselläkään ei kerennyt ulista,kuin viikon pari ja puolisen milliä oli navasta hävinnyt tavaraa...
Jaa että laakerit ei oo kalliitta osia, soitappas kuule sinne paikalliseen Delta-Autoon ja kysy G Astran etupyörän laakeria. Täällä Metro-Auto olis periny siitä 381€-VMK- kirjoitti:Niimpä niin.
Tuon laakerin ulisemisen pitäs riittää siihen että vaihtaa laakerin mitä pikimmiten. Turhaa sitä ulvottaa, enemmän vahinkoa vaan tulee.
Laakerit kun ei ole mitään kalliita osia niin miksi niitä pitäs ulvottaa?
Tänään pitäis laakeri käydä ostaan mutta ihan muualta ku Metro-Autosta, Motonet hinnottelee samaa paketti 89.90€
Ja Osa-Shop pyysi alkup.laakerista 115€, joten metro-autolla katteet kohillaan
Ja selvennykseksi, tuo paketti sis.navan ja abs tunnistimen eli laakeria ei saa irrallaan
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Sama B Vectraan, ei saa laakeria irrallisena.(ainakaan taakse)Kaitzu kirjoitti:Jaa että laakerit ei oo kalliitta osia, soitappas kuule sinne paikalliseen Delta-Autoon ja kysy G Astran etupyörän laakeria. Täällä Metro-Auto olis periny siitä 381€-VMK- kirjoitti:Niimpä niin.
Laakerit kun ei ole mitään kalliita osia niin miksi niitä pitäs ulvottaa?![]()
Tänään pitäis laakeri käydä ostaan mutta ihan muualta ku Metro-Autosta, Motonet hinnottelee samaa paketti 89.90€![]()
Paikallisessa varaosa liikkeessä 185€
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Ei ole G-Astraa joten en ees kysy. Tiiän kyllä että nuo uudemmat laakeripaketit ovat huomattavasti kalliimpia mutta pitääkö se nyt joka palikka ostaa merkkiliikkeestä? Kun tarvikkeenakin saa jo ihan hyvät jos nyt ei mitään pingpongia osta. Mutta jos joku sitä laakeria ulvottaa haluaa nii siitä vaan.
Onneksi ei oo vielä itellä noin uutta autoa että pitäs osista alkaa hunajaa makseleen. Mutta toisaalta ei noitakaan nyt ihan yhtenään mene.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Itellä taas tuli ihan päinvastainen laatuvaikutelma SKF:n etupyöränlaakerista calibraan.Kaitzu kirjoitti:Päätin ottaa tuosta ITALY tekstistä huolimatta ks. osan, SKF antoi tuotteelle jotenkin laadun tuntua
Tuntui tosi tahmealta pyörimään ja saksisokkakin oli parikytä milliä liian pitkä.
Seuraava laakeri olikin jenkkiläisen powerdriven tuotos. Muutaman euron halvempi,kuin SKF ja laadukkaamman ja jämäkämmän oloinen.
