Tontitusta on mietitty mutta kun sillä tarvitsisi päästä kulkemaankin jostain, yleensä allekirjoittaneen autoista on sitä maavaraa löytynyt max. se 8cm
Luvassa tähän katiskaan on ainakin maskin muokkaus, ei oikeen iske tuollainen rivallinen maski, takakontti pitää fiksata ruosteista aika perinpohjaisesti = taidanpa sliipata sen kliiniksi samalla sitten, varsinkin jos ja kun maskille tapahtuu kummia.
Kalvotus tarvitsee laittaa koska tässä karvalakissa ei ilmastointia ole, ei muuten mutta koirat tykkää huonoa kun konttiin porottaa arska suoraan. Takaluukku suorastaan HUUTAA pikkulippaa itselleen, tullaan hoitamaan samalla kontin fiksauksen kanssa.
Listat ja muut musta muovit pitää maalata korinväriin ja tuo hirveä keltainen sivuvilkku vaihtaa samalla kirkkaaseen.
Madallusta voisi toisaalta harkita sen 30-40mm että saisi kumin kaaren tasalle, kuitenkaan kun ei ole tarkoitus vaihtaa öljyjä seisaallaan auton alla...
Etupuskuria kaipaa myös jotain pientä liparetta alleen, voipi olla että tulee askarreltua samalla takalasin lipan kanssa.
Koukusta pitäisi pää myös karsia pois, irrotettavaa mallia kun kerran on.
Niin.. ja tehoa tämä kaipaisi
Lähinnä sitä mietin että mitä eroa tällä on DTi malliin, cooleri, ahdot (luulisin) mutta mitä muuta softan lisäksi?
Ensimmäinen ooppeli, ensimmäinen diisseli mutta jonkin verran bensaturboja alla on ollut.
Ehdotuksia saa esittää, ettei tarvitse mennä perse edellä puuhun
