Poppien säätäminen vahvarin kanssa maximiin ?
janir82
Viesti Kirjoittaja janir82 »
Elikkä eikös se niin mene, että esim.etupäälle laitetaan kaikki ääniasetukset "nollille", paitsi esim HPF johonki 80hz. Sitten vahvarista gainit 0 asentoon, minkä jälkeen mankan voluumia niin kovalle, että särkee, mistä pari pykälää alaspäin=ei särje. Sitten vahvarin Gainista aletaan nostamaa niin kauan ennekuin särkee ja siit pikkasen alaspäin= ei särje? 8) Eikös se noin suunilleen mene. Sitten säädetään diskantit ja
bassot, että kuulostaa hyvältä. Subilla sama periaate?
Markus Ruhl
subi tietenkin pitää säätää sen etupään mukaan. ylipäästön voi laskea ehkä alemmaksikin (60hz), jos midbassot on 6.5".
janir82
Mutta eikös se subi silti kannata säätää omanaan, koska sitten mankasta voi hiljentää/vaimentaa subia tarvittaessa, jos mölisee liikaa?...niin minä ainakin olen tehnyt... :roll: Kun mulla on ainakin 2rca + Subi rca lähdöt takana ja säätömahdollisuudet tosi hyvät Pioneerissani..
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Säädä niin että toistuu koko toistoalue :) ja kuulostaa omaan korvaan hyvältä.
Tehot loppuu kesken jos särkee. Ljudialla oli myynnissä 1F konkkia autokäyttöön, kannattais kai sellaset laittaa soittimelle ja vahvistimelle.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
liteFun kirjoitti:Säädä niin että toistuu koko toistoalue :) ja kuulostaa omaan korvaan hyvältä.
Meinasikko että molemmille omat konkat? Jos vahvarista yksinkertaisesti loppuu tehot niin siinä ei konkat auta.
MV6
AksuPaksu
Timotee kirjoitti:
Ja soittimelle konkasta ei ole yhtikäs mitään hyötyä, soittimelle vaan suora virta sulakkeella akulta, ja hyvä maa niin toimii niin hyvin kuin se voi, virta riittää varmasti 2,5mm^2 kaapeleilla.
Ja kun vahvistimelle vedetään paksu virtajohto akulta, ja vielä mahdollisesti konkka väliin, niin kannattaa vaihtaa se auton alkuperänen maajohto siitä akulta "vähän" paksumpaan, muuten + johtojen hyöty häviää.
Timotee
AksuPaksu kirjoitti:
Timotee kirjoitti:
Ja tosiaan vahvarin rinnalle se konkka, ettet käsitä väärin tota "väliin". :lol:
MV6
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Otappa kuule makiasti ylppäri kouraan ja mittaa minkä verran sulla tulee rca:n päästä voltteja sillä volumella millä mienasit soitella "täysiä". (Helpoin tarkastaa testilevyllä missä on siniaaltoa). Sitten sen jälkeen säädät vahvistimen sisääntuloherkkyyden vastaavalle tasolle kun mitä mittari näytti.
Sulla varmaan on päätteen päässä "gainin" ympärillä jotakin lukuja, tyyliin 0.15 - 8 V... Tai jtn sinne suuntaan.
Ei menis ihan kantille nuo soittelut tuolla perinteisellä säätö tyylillä, "vetästääs tuosta leuhkasti särölle ja siittä pari pykälää alas ja that`s it".
Tämä säätö siis subille.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Tissi Paroni kirjoitti: Sulla varmaan on päätteen päässä "gainin" ympärillä jotakin lukuja, tyyliin 0.15 - 8 V... Tai jtn sinne suuntaan.
Asteikko on sitten logaritminen ;) Jos se on persaukisesti merkitty/ et osaa sitä lukea ja yleismittariakaan ei ole käytössä, niin ajattelemasi säätötapa on varsin varteenotettava kun pitää vaan järjen mukana ;)
janir82
Konkat on ja virrat huolehdittu. Laitoin silleen et pystyy kuuuntelee kovaa ja matalalta ilman särkiä ja haukia :D ..kuten aina ennekin. Jeps..
