eikä lamppu ole palanut, otin mittariston irti ja tarkistin. Mikä ihme voi siis olla syynä?
ABSit toimii, rutinaa ja jurinaa syntyy kun soralla kokeilin.
Ehdotuksia?
Omega B -00 - ABS valo ei pala, mutta ABS toimii ?!?
Jakke_TD
Välty vahingolta -
älä aja ylinopeutta kameraan!
http://www.activegps.fi
edes tällä - Vectra 2.2 farmari 04'
Välty vahingolta -
J@gr
Re: Omega B -00 - ABS valo ei pala, mutta ABS toimii ?!?
Eikö sen niin pitäis toimia? Jos valo palaa on jotain häikkää mutta jos ei pala niin toimii normaalisti. Kun auto käynnistetään niin silloin abs/tc valo palaa vähän aikaa mutta sammuu muutamassa sekunnissa.Jakke_TD kirjoitti:eikä lamppu ole palanut, otin mittariston irti ja tarkistin. Mikä ihme voi siis olla syynä?
Ehdotuksia?
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
Honda S2000 -03
Jakke_TD
Olipahan stoori kokonaisuudessaan, mutta tuokin selvisi. ABS valo ei siis syttynyt missään tilanteessa.
Sain tänään aamulla niitä mittaristopolttimoita joissa on muovikanta jolla lamppu lukitaan mittaripohjaan. Vaihdoin lampun ABsin kohdalle - ei mitään vieläkään. Mittariston takaa puuttui kuitenkin parista kohdasta lamppu kokonaan, joten laitoin niihinkin uudet. Mm. TC valosta oli lamppu pois (kun ei autossa ole TCtä) . Nyt kun laitoin mittariston paikoilleen - kaikki toimii!
Myös outo öljyvuoto selvisi - siitä toisessa topicissa.
Välty vahingolta -
Välty vahingolta -
