4x4 hydr nesteen vaihto/tilavuus?
Noniin eli varmuudeksi vois vaihtaa lirut järjestelmään, mutta miten saa vanhat kurat valutettua pois?
Tunex sivuilta löysin ilmausohjeet ja että Dexron II laitetaan. Missään ei ole kai ohjeita nesteiden vaihtoon?
Hyllyssä oisi kyllä ATF:ää valmiina jokunen litra, onkohan sitten Dexron III? Uskaltaako tuota sinne lirauttaa, vai meneekö paikat v*tuiks?
- Rusko Motorsport -
sun pitää käydä ostamassa ooppelilta siihen se oikea neste ei tule muuten toimimaan pitkään siinä on jotain lisä ainetta siinä ooppelin litkussa maksaa vähäsen ja tilavuus on 0.6l
Juurikin tämä ohjaustehostimen öljy, jakolootan öljyt kyllä tiedän että paljonko ja mitä.TJT kirjoitti:Ettet nyt puhu jakolaatikon öljystä?madi kirjoitti:sun pitää käydä ostamassa ooppelilta siihen se oikea neste ei tule muuten toimimaan pitkään siinä on jotain lisä ainetta siinä ooppelin litkussa maksaa vähäsen ja tilavuus on 0.6l
Topicin aihe käsittääkseni koskee ohjaustehostimen öljyjä.
Nuo tehostimen myrkyt nyt mietityttää...
Juu näin ajattelinkin, onko kuinka vaarallinen aine?export kirjoitti:Älä laita dexron 3:sta...
ATF:ää ois tallissa valmiina että uskaltaako sitä sinne lirauttaa huikan?
Mites tuo paineakku? Miten oireilee kun alkaa oleen vaihdon aika..?
Onko vaaraa jos ei vaihda?
Rikkinäinen paineakku voi rikkoa jakolaatikon painetiivisteen.Virimies kirjoitti:Mites tuo paineakku? Miten oireilee kun alkaa oleen vaihdon aika..?
Paineakun tehtävähän on tasoittaa tehostimen aiheuttamia paineiskuja ja pitää yllä nelivedon kytkemiseen tarvittavaa painetta.
En tiedä oireileeko mitenkään.
Paineakun testaamiseen ei ole oikein muuta "luotettavaa" testiä,kuin niinsanottu woosh testi:
Käytä autoa tyhjäkäynnillä minuutti,jotta paineakku varautuu(yleensä riittää noin 15sek) ja sammuta auto.
Avaa konepelti ja käännä virrat päälle.
Paina jarrupoljinta kädellä(jotta kuulet jarruvalon kytkimen naksahduksen).
Kytkimen naksahtaessa pitäisi paineakun vieressä olevasta paineensäätimestä kuulua "whoosh" ääni tai nesteen lorinaa.Tällöin paineakulta vapautuu jakolaatikolle nestettä.
Kun jarrupoljin taas päästetään palautuu osa nesteestä takaisin ohjaustehostimelle.
Paina ja vapauta jarrupoljin niin monta kertaa,kuin tuo woosh ääni kuuluu(kun loppuu,paineakku on tyhjä) ja laske kuinka monta painallusta vaadittiin.
Toista koko operaatio,jotta saat varmemman tuloksen.
Ehjällä paineakulla pitäsi saada vähintään 25 kertaa tuo woosh ääni aikaiseksi.
HUOM! kun käynnistät auton testin jälkeen,on paineakku täysin tyhjä.
Älä aja autolla,ennenkuin paineakku on varautunut uudestaan!
Tämä nopeasti suomennettuna täältä: http://cav16.co.uk/transfer/
