Kytkimen painelaakeri(ko)??
jackass
Eli sellainen homma omassa omegassa kun auton ajaa lämpöiseksi ja käyttää tyhjäkäynnillä niin kuuluu ruksutusta, ja se ruksutus häviää kun kytkimen painaa pohjaan.
Olisiko painelaakeri menossa vai jotain muuta??
Sit toinen homma. Kun auto ei ole kerennyt lämmetä kunnolla, niin kuuluu sellanen sitkutus kun ajelee ja se häviää kun auto on lämmennyt.
Mahdollisesti joku vuoto jossain??
Jossi
Leppis
ti.ku
Jossi
Leppis
jackass
Jossi
Onko laatikossa tarpeeksi öljyä? Onko kytkin kuinka hyvin säädöissään? (ottaa kiinni kunnolla ja irrottaa kunnolla?). Jos se ääni ei ole kovin voimallinen esim. kunnon kirkunaa, niin en olisi vielä kovin huolissani. Häviääkö "ruksutus" kun painat kytkimen esim. puoleen väliin vai pitääkö kytkin painaa kokonaan pohjaan. Jos ääni häviää vasta kun kytkimen painaa kokonaan pohjaan, niin sitten laatikko se siellä ralattelee (kytkin pohjassa pääakseli pysähtyy ja rattaat ei pyöri).
Leppis
jackass
lusmus
jackass
Joo eli ruksutus loppuu kuin kytkimen painaa pohjaan. Sit jos sen hitaasti palauttaa niin ei kuulu ruksutusta, jos sen taas vapauttaa nopeesti ylös niin ruksutus alkaa. En sit tiedä kuuluuko se ajaessa. Onko se nyt sit laatikko vai kytkin mikä ääntää, ja mitä tolle vois tehdä??
Toi vika on ollut jo pidemmän aikaa, eikä se ole siitä kummemmaksi muuttunut. Ja tosiaan se kuuluu vaan kun auton on ajanut lämpöiseksi
jarbou
