"Imuilmanesilämmityksen" vaikutus päästöihin?
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Olisi taas vuosittainen katsastus edessä '92 Vectralla (1.8i) ja rupesinkin miettimään tuon imuilmanesilämmityksen vaikutusta päästöihin?
Omasta autosta puuttuu se pakosarjan päälle tuleva peltihässäkkä, plus se putki mikä menee ilmansuodattimenkoteloon...
Oli niin huonoksi mennyt se peltihässäkkä, ruostunut kiinnikkeistää jne, et otin koko systeemin pois. Täytys varmaan kehitellä uusi siihen tai jotain, jos se tarttee olla kiinni autossa.
En ole oikein huomannu mitään vaikutusta verrattuna siihen, että se ois kiinni.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
Realsanta
ei varmaa vaikuta kun kylmän koneen päästöihin
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ei vaikuta juuri mihinkään muuhun kun jäätää esim. kaasuläpän tai kurkun kylmällä ja kostealla säällä. nyky autoissa ei moista systeemiä enää olekkaan vaan ongelma paikat lämmitetään vaikka sähköllä.
mutta jos se on juminu auki (niinkun yleensä on) niin kone saa kuumaa ilmaa ja tehot on hukassa.
Hartikainen
Joo siinä se läppä oli alunperin about 5mm auki, nyt kuitenkin kokonaan kiinni. Mut hyvä jos ei päästöihin vaikuta. Eipähä tartte miettii jotain toimivaa ratkaisua tilalle :)
