A vectran mittarivalojen vaihto??
Opelgt
Viesti Kirjoittaja Opelgt »
Milläköhän lailla saisin vaihdettua A Vectran mittari valot eilen yritin ja siinä meni muutama tovi enkä saanut mitään tolkkua koko hommasta.Mistä saan nopeusmittarin vaijjerin irti siinä kun ei ole senttiäkään ylimääräistä, se auttaisi asiaa???.....Kohta heiluu leka :x
Pinohiiri
vaihdelootasta vaijeri vaan irti ni vois tulla sen verran ylimäärästä että käsi mahtuu sinne väliin ja saat polttimot vaihettua.
amallivectra
Viesti Kirjoittaja amallivectra »
itse hommasin juuri kyseistä hommaa varten alfamerin korjausoppaan että sain kaikki muovikehykset ehjänä irti.mittarivaijerin irroitin vaihdelaatikosta jotta sain mittarille vähän pelivaraa polttimoiden vaihdon ajaksi.rattia en ottanut irti,siitä mahtui sen verran käsi että sai vanhat polttimot pois ja uudet tilalle. -(z)-
a vectra 2.0i
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Sen saa vaikka meisselillä tai kahdella sen lukituksen auki ei sinne välttämättä tarvi kättä saada mahtuun.
Omega A 2.0i
Manta B
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
juu vaijeri irti vaihdelaatikosta niin mittariin tulee sopivasti pelivaraa mut jos haluut viel lisää varaa ni mittaristosta myös vaijeri irti ja "viikset" pois niin saat varmaan koko mittariston käteen ilman ratin irroittamista.. ei paha homma pitäis olla...
Ei ainakaan astrassa... jos yhtään samanlainen...
Mittariston saa käteen noin 10min...
Opel Astra GSi -93
Opelgt
Kiitooos...eiköhän se näillä ohjeilla onnistu
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Kyllä se mahtuu tulemaan sieltä ratin takaa ilman viiksienkin irroittelua. Huomattavasti helpommin vielä jos irroottaa mittariston etupleksin joka on parilla kolmella sellaisella "nipsuttimella" vaan kiinni.
