mikä kitisee imusarjalla...dti astra
villev
Viesti Kirjoittaja villev »
eli aikaisemminkin otin tuossa jo puheeks että
joku kitisee astrassa kun höllää kaasua tai ei kitise, paremminkin vinkaisee..ja auto nykäisee myös samalla.
voisko vika löytyä EGR "paskankierrätyksestä" kun en muuta keksi.
sieltä jostain se ääni tulee ja johtopäätöksenä veikkasin tota EGR systeemiä josko olis jumissa tai jotain...
käsittääkseni pakokaasun takaisin kierrätys menee heti käyttöön kun kierrokset ovat laskeneet vai? korjatkaa jos olen väärässä.
miten saan sen helv.. EGR:n pois käytöstä kokeillakseni että onko vika siinä...?????
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei se ole EGR joka vinkuu... Mulla ei ole toiminnassa ja vinkuu silti.
Mä muuten kerroin sulle sähköpostitse sen EGR:n poisto-ohjeen. Silloin ku tehtiin autokauppaa.
