vectra b 1,6 16v -96 ei käynnisty
Mixa
Viesti Kirjoittaja Mixa »
eli kaikki alkoi siitä ku kone alko pitää "mörinää" ku ajaessa tai tyhjäkäynnillä paino kaasun pohjaan ja tehot alko häviämään. Lopussa auto ei enää oikein kiihtyny vaik vauhtia 60 ja 3 vaihe päälle ja kaasu pohjaan, sit ei uskaltanu enää ajaa sillä, tää kaikki noin 2 viikon sisällä. Pari päivää sitten auto viel lähti käyntiin jotenkin mut ei ottanu kierroksia jos tempas kaasun pohjaan vaan kone hyyty, kävi tosi huonosti. Nyt ei starttaa enää ollenkaan. Puristukset on OK, virranjakaja/puola vaihdettu, tulpat ja johdot vaihdettu...antaa vikakoodia EGR venttiilistä, ei pitäs visiin ihan kuitenkaan näin paljon sen EGRn vaikuttaa...x16xel
Mixa
eikö keltään löydy ideoita??? :cry:
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
koita startata kaasu pohjassa. jos egr-venttiili on kokonaan auki asennossa niin sillai pitäs lähtee.
voihan sulla olla putkikin tukossa -(z)-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Johtaja kirjoitti: voihan sulla olla putkikin tukossa -(z)-
Tämä kävi itsellänikin mielessä..
