DTM 1pyyhin
-JPA-
DTM 1pyyhin
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Onko kukaan koittanu laittaa tommosta? Vois olla hieno, tai ei.
www.samatsukat.fi
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
yhdessä astrassa olen nähnyt mutta ei toi pyyhintä tulos parantunut;E
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Mulla oli ex e kadetissa ja ajoi kyllä ihan asiansa ja oli omasta mielestä ihan hienon näkönen.. ainut vaan että tiiä miten se oli tehty mutta voisin ottaa selvää kun ostin kyseisen auton tuttavalta..
-JPA-
JiiiTeee kirjoitti:voisin ottaa selvää kun ostin kyseisen auton tuttavalta..
Joo koita.
www.samatsukat.fi
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Ebay:ssä näin vähän aikaa sitten valmiita sarjoja kaupan opeleihin. eikä ollu muistaakseni hinnal pilattuja.
How low can you go?
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Itse virittelin vanhaan A-Corsaani tollasen, eikä ollut kummonen homma.
Mutta se jättää kuskinpuolen yläkulmaan aika ison alueen pyyhkimättä, ei ollut kurakeleillä eritysen häävi.
Komian näköinenhän se on, mutta on jäänyt Corsan seuraajiin tekemättä. :wink:
-JPA-
Eikös mersuissakin oo semmonen joka "noukkii" ne kulmatkin? Semmosta varmaan on turha koittaakkaan?!
www.samatsukat.fi
Ile84
Onhan niissä..taitaa vaan mennä aika hankalaks ite väsätä. :D
FFP:n sivuilta löytyi ainakin joskus hyvät ohjeet tohon hommaan, niitten avulla sen Corsaankin väsäsin. Katoppa jos vielä löytyy.
-JPA-
Niin tossa on http://ffp-motorsport.com/tuning/wiper-fin.php . Päteekö noi tiedot yleisesti vai vaan volkkariin?
www.samatsukat.fi
iHenkkaZ
Re: DTM 1pyyhin
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
JPaVR6 kirjoitti:Onko kukaan koittanu laittaa tommosta? Vois olla hieno, tai ei.
tulihan tommonen viimekesänä tehtyä astraan...
kannattaa vaihtaa sitte pitempi pyyhkimensulka että pyyhkii leveemmin!
huonommin pyyhkii mutta elämä on!
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
-JPA-
Ton FFp:n ohjeiden mukaan vai? Vai onko opelissa jotain jippoja mitä pitäis tietää?
www.samatsukat.fi
iHenkkaZ
pyörijää muutin pyyhkijän puolelta vauhti tosin hidastuu mutta ei muistaakseni mahdu pyöriin moottorin puolelta jos sieltä jatkoi? ei oikee muista pitäs kattoo...
Bmw e61 msport
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Tai sit ostaa Bonrath mekanismin, ei tietenkään yhtä hyvä kun mersussa
koska mersussa pyhkijä nitskahtaa keskellä alemmas että se pyyhkijä yltää sivuilla pitemmälle....
http://www.bonrath.com/e/sw.htm
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Mun ex-astrassa(F-malli) oli DTM-lookalike pyyhin, toimi ihan ok kun oli oikeanlainen pyyhkijä(kokeilemalla löyty) eli että pyyhki molempiin suuntiin hyvin. Tuo systeemi oli tehty ite, en kerenny enempää tutkia ku auto meni jo lunnaisiin aika pian oston jälkeen :evil:
Mutta tuolla mikä siinä oli paikallaan niin se pyyhin pysähty kuskinpuolelle, toisaalta oli pirun hyvä koska pyyhki heti tarvittaessa lasin puhtaaks. Miinuspuoli oli sit se että kun oli talvisaika niin puhalluslämpö ei jaksanu pitää pyyhkijää luonnollisestikaan ollenkaan sulana kuten normaalisti tekee. Eli useammin sai sit pysähtyä ja putsata pyyhkijän mutta ei ollu paha rasti
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Ile84
Corsassa ei ollut ffp:n ohjeitten kanssa mitään onkelmaa. Hain romulasta säädettävän pyyhkijän varren (olisko ollut unosta tms.. :oops: ) ja isoin sulka mikä mahtu liikkumaan. :D Astrastahan en mene sanomaan mitään, mutta ei kai ne mekanismit hirveesti poikkea toisistaan :-?
