Mielestäni aloitin uuden topicin päiväpari sitten mutta ei löydy sitten millään.. tässä uusi
Joihinkin volvoihin ja eräisiin amerikan rautoihin voi vaihtaa automaatin öljyt kierrättämällä. Luultavasti toimenpiteessä irroitetaan lauhduttimen letku(t) ja toisesta valutetaan öljyä pois ja toiseen syötetään uutta kunnes öljyn väri vaihtuu.
Voiko AR25:een vaihtaa öljyt kierrättämällä?
automaatin öljynvaihto kierrättämällä
jmk
P. Lanttola
Jos tätä joskus joku miettii, niin kyllä se noinkin onnistuu. Ihan niin helposti ei homma onnistunut että loota imisi letkua pitkin uutta öljyä samalla kun vanhaa lykkää pois. Tosin sekin olisi varmaan onnistunut jos täyttöpullo olisi ollut laatikon yläpuolella, mutta ei jaksanut alkaa kikkailemaan kun olisi melkein vaatinut kolmannankin henkilön.
Yhteen MV6:seen tuli vaihdettua öljyt ja tein vaan niin että jäähdyttimelle menevä letku irti, letku vatiin ja apulainen laittoi auton käyntiin vähäksi aikaa ja kun öljyn tulo alkoi pätkiä niin auto heti sammuksiin. Sitten taas n. 3litraa uutta öljyä laatikkoon ja sama juttu. Tällä lailla saa aika ison osan öljyistä vaihdettua.
Korjausoppaan ohjeiden mukaan ei vaihdu kuin puolet ja vaikka tekisi kahteen kertaan niin 75%.
Tuossa autossa vanha öljy oli sen verran mustaa että erotti hyvin että letkusta tuli ensimmäisellä kerralla pelkästään vanhaa öljyä, vaikka siis lootaan oli jo täytetty 4 litraa uutta öljyä. Toisella kertaa öljyä alkoi jo olla vähän punertavaa.
