Vectra A -89 vuotaa, mutta mitä?
nc513
Viesti Kirjoittaja nc513 »
Potilaana olisi Opel Vectra A 1.8i -89, ajettu 350tkm.
Olen viime viikoilla ajanut paljon huonoilla mökkiteillä ja kenties tämän seurauksena on nyt ilmestynyt tällainen ongelma (katso kuva): [linkki!]
Osaatteko sanoa (minä kun en autoista juuri mitään ymmärrä), mitä nestettä tuolta tulee? Missä vika, ja onko vaikea korjata? Miten sen voisi korjata?
Onko tuo samassa kuvassa näkyvä ruostevaurio muuten korjattavissa?
AS
Viesti Kirjoittaja AS »
Eipä tuolla takana muuta vuotavaa ole kuin tankki eli bensaa vuotaa.
Ruosteet saa paikattua kunhan tekee kunnon pohjatyön.
(hionta,ruosteenpysäyttäjä,pakkelointi,maalaus) :-?
T.Antti
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
bensaahan tuo näyttäisi olevan :roll: ei oikeen ole muuta vaihtoehtoa kun laittaa tankki vaihtoon, tai tankata vähemmän bensaa ettei pääse vuotamaan :P kyllähän tuollainen pikku ruoste korjautuu hiomalla kaikki ruoste pois siitä ja jos tulee reikä niin hitsaa korjauspalan ja jos ei niin kittiä vaan päälle ja maalaus :)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kuinkahan moni vectran omistaja tankkaa aina vain puoli tankillista. :wink:
voihan tuota yrittää paikata.
vaihtoehto 1: hankit havin mäntysuopaa palana ja hankaat sitä vuotokohtaan. mäntysuopa kovettu bensan kanssa ja kestää vuosia.
vaihtoehto 2: ajelet vajaalla tankilla pari viikkoa sitten yrität saada kaiken ruosteen ja lian pois ja laitat paikan kemiallisesta metallista. ruostuminen kuitenkin jatkuu ja sauma repeää lisää, mutta jatko aikaa tankille saa vuosia
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
...aika paljon vuotaa...kyllä ton haistaa heti auton sisälle ja varsinkin siihen auton ympärille, että bensaa se on, jos on...en tiedä noista mäntysuovista ja jos se saumasta vuotaa, niin vaikeeta on, hanki suosiolla purkutankki tai uusi semmonen esim. Motonetista: Vectra-A 88--92 "i"-mallit/pumppu KYLJESSÄ. . . . . . . . . 50-76007 84.90 ???
Auto ylös ja tankin vaihtoon menee aikaa ehkä 1-2 tuntia..., näin meni mulla Asconassa, kun aikani kattelin sitä kusilätäkköä samassa kohdassa auton alla...
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Purkutankki http://www.varaosahaku.fi/index.html :ssa 50 - 85 €.
Pääsääntöisesti ilman pumppua.
Nurmossa, Turun suunnalla, Vammalassa...
Olisko lähelläolevia paikkoja?
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Jarrunestettäkin tuo saattaisi olla. Jarruputket kulkevat tuossa kohdassa tankin yli.
Viesti Kirjoittaja TJT »
pkh kirjoitti:Jarrunestettäkin tuo saattaisi olla. Jarruputket kulkevat tuossa kohdassa tankin yli.
Noin runsaan vuodon huomaisi kyllä jo jarrun tuntumastakin.
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Bensaksi veikkaisin.
Mutta voithan siitä huolimatta katsoa minkä verran jarrunestettä säiliössä on..
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
maista haista
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Hajusta ei ollu mitään mainintaa, jarruneste ei tuoksahda niin voimakkaasti kuin bensa... Luulis että olis mainittu bensanhajusta jos bensa haisee?
Mä veikkaisin jarrunestettä.
Itellä oli Sunnyssä jarruputket ruostunu puhki ja ruikkas kaikki aina ulos, sen huomas mutta sitä ennen ollutta pientä vuotoa ei huomannu pitkiin aikoihin, sitte ku huomas että jarrupoljin painuu normaalia syvemmälle niin ilmattiin vain jarruja...
nc513
Jansperi kirjoitti:Bensaksi veikkaisin.
Nyt ei ole muutamaan viikkoon taas vuotanut yhtään. :o Tankissa on tosin koko tämän ajan tainnut olla bensaa alle puoli tankillista. :roll:
Jarruista sen verran, että kun alkuperäisen viestin kirjoitin, oli noin viikon verran kuulunut jarruttaessa jonkinlaista hankaavaa ääntä. Tuo "jarrunesteen taso alhainen!"-varoitusvalo syttyi myös aina silloin tällöin, mutta vain noin puoleksi sekunniksi.
Totesin sitten, että jarrunesteen pinta tosiaan oli laskenut todella lähelle "MIN"-merkkiä. Seuraavaksi huomasin, että jarrupalat olivat kuluneet aivan loppuun. Laitoin uudet, jolloin jarrunesteen pinta nousi taas maksimiin. Jarrut toimivat nyt ihan hyvin. Olisiko Vecculi silti voinut vuotaa jarrunestettä? Mielestäni ei tuoksunut bensalle...
tursas
....toi kyllä varmistuis sillä, että tankki piripintaan, pieni pikataival ja sitten ajat takapyörän
korokkeen päälle ja taskulampun kanssa hypistelet noita kuvan tankin saumakohtia, onko ne kosteet ja tuoksuuko ne bensalle. Luulisin, että jos toi ois ollu jarrunestettä, ni sitä olis pitäny kerran päivässä sinne pönttöön lisätä, semmonen paine siellä on....
anyway...offtopic...onkos kellään havaintoa tai tietoa mikä noiden jarruputkien keskimääräinen käyttöikä on, olisko -89 tai -88 malleissa jo kertaalleen jarruputket vaihdettu vai onkos ne alkuperäiset ja kohta puoleen vaihto edessä vai onkos se ihan tapauskohtanen juttu ?
:roll:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
tuskin niitä jarruletkuja vaihdettu on.
tankki täyteen ja kokkeilee.
tosin jos bensaa ni haituu asfaltilta suht hyvin jos jarrunestettä ni ei haihdu.
ja tommoinen bensa vuoto ni se haisis jo minusta ainakin
^^haxu^^
vuotoja
Viesti Kirjoittaja ^^haxu^^ »
ainaski parilla tutulla on ollu vectrassa että tankki vuotaa ja yleensä silleen et jos tankkaa enemmän ku puoli tankillista joten oiskohan se mahollisesti jopa sama kohta
