Synteettinen opel-öljy ?
ganza
Viesti Kirjoittaja ganza »
Eli öljynvaihto alkaa olla jälleen ajankohtainen ja Opel liikkeet tarjoaisivat öljynvaihtoa 39€ hintaan (sis. öljyt, suodattimen ja vaihdon). Öljy on tosin Opelin "omaa" synteettistä öljyä... kokemuksia kenelläkään mitä ko. litku on öljyjään? kannattaako ottaa? Mobilin tms. öljyilla hinta pompsahtaa Opel-liikkeessä 60€ nurkille..
Missäs Kuopiossa muualla kannattaa käydä vaihtamassa öljyt? Vianor tarjoaisi 48€ hintaan, tosin ei ole tietoa sisältyykö suodatin hintaan...?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Sama vika rahikaisella... Mitä öljyä kannattais laittaa Z22SE koneeseen? Mobilit pirun kalliita ja laatu on mitä on...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Itse käytin /käytän Tuota opelin Öljyä ex-asconassa sekä nykyään emännän omegassa... ei mitään pahaa sanottavaa...
sisällä on pysynyt!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
G-astra 1.6 16v (koneen koodia en tiedä) kulutti uudesta asti Mobil 1 öljyä litra/5000km. Opel huollon kehoituksesta vaihdettiin Opel-öljyyn ja öljyn vieminen lakkasi eli vaihtovälillä 15tkm pinta laski vain 2-3mm.
Mobil oli muistaakseni 0W-40 ja opel 5w-40 eli vähän jäykempää.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itselläni ollu Shell Helix Ultra niin asconassa kuin omegassa ja omegaankin laittoivat huollossa shell helix ultra 5W-40.
jetsi1
Viesti Kirjoittaja jetsi1 »
itse käytän vain ja ainoastaa mobilin täyssynteettisiä öljyjä ja alkuperäisiä suodattimia....
muriaani
Viesti Kirjoittaja muriaani »
Itse olen monesti käyttänyt Väliköntien AD-korjaamossa, siis siinä Varaosamaailman vieressä. Vectraan kustansi 5L Mobilin 5w-50 öljyä+suodin+työ muistaakseni 53€.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Kiitos vastauksista. Siispä Opelin öljyä tai Castrollia... :D -(z)- :wink:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Itse olen käyttänyt vaan Opelin öljyä, kun halvalla saa :) . Hyvin pysyy koneessa (250 tkm ajettu Astra F). Hinta oli aikaisemmin 32€, mutta nyt noussut 39€.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Villi juttu että alkuperäinen öljynsuodatin on halvempi kuin tarvike, monesti tullu ihmeteltyä :o
Aika harvinaista tällänen.
Ja noista Opel(nykyään GM) öljyistä, joku aika sitten kun itse vaihdoin öljyt niin sain 5w-30 25€/5L ...Ei paha...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
eipä tartte käyttää enää noita orkkis suotimia kun oli sisuskalut irti...
Kaitzu
Jartsa kirjoitti:eipä tartte käyttää enää noita orkkis suotimia kun oli sisuskalut irti...
Kerroppas tarkemmin asiasta.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Mulla on joskus ollut Motonet tarvike suodattimessa patruuna sisällä irti. Aloin Laittamaan uutta suodatinta paikoilleen ja ihmettelin kun kolisee... Sen jälkeen käyttänyt alkuperäissuodattimia ja toiminut ihan ok.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
ganza
noh jätin kuitenkin tällä kertaa väliin tuon opelin öljyn ja kurvasin öljy-jokerin pihaan. 5w40 öljyt sisään, suodattimen vaihto ja öljypropun tiivisteen vaihto yhteensä 46€ ja aikaa kotiovelta vaihtoon ja takaisin kesti n 20min. Pitää katsella sitten ens kerralla niitä opel öljyjä.... jos vielä opeli alla silloin on! ;)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itellä oli kerran kadetissa sama juttu.
Tosin sen jälkeen ei ole omalle kohdalle osuntu,vaikka alkuperäissuodattimia käyttänytkin.
